ГазСВО 0 Опубликовано 4 марта, 2023 Всех приветствую! До 80ти градусов рвëт с места. Есть и тяга и обороты хоть до 5000,а доходит до рабочей температуры, больше 2000 на четвëртой скорости не набирает, задыхается. Стоит 406 с карбюратором. В сервисе устронили подсос воздуха, поменял- бензонасос, карбюратор, всё датчики, всё фильтра, свечи, провода, проверили катушки заж., прозвонили проводку, да три микаса пробовал менять т. к показывает ошибку ЭБУ. Ни каких результатов. Езжу уже неделю, не больше 50км/ч ,пять сервисов прошëл, всё руки разводят. Кто сталкивался, отзовись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DIMUFFKA13@YANDEX.RU Опубликовано 4 марта, 2023 54 минуты назад, ГазСВО сказал: Всех приветствую! До 80ти градусов рвëт с места. Есть и тяга и обороты хоть до 5000,а доходит до рабочей температуры, больше 2000 на четвëртой скорости не набирает, задыхается. Стоит 406 с карбюратором. В сервисе устронили подсос воздуха, поменял- бензонасос, карбюратор, всё датчики, всё фильтра, свечи, провода, проверили катушки заж., прозвонили проводку, да три микаса пробовал менять т. к показывает ошибку ЭБУ. Ни каких результатов. Езжу уже неделю, не больше 50км/ч ,пять сервисов прошëл, всё руки разводят 58 минут назад, ГазСВО сказал: Всех приветствую! До 80ти градусов рвëт с места. Есть и тяга и обороты хоть до 5000,а доходит до рабочей температуры, больше 2000 на четвëртой скорости не набирает, задыхается. Стоит 406 с карбюратором. В сервисе устронили подсос воздуха, поменял- бензонасос, карбюратор, всё датчики, всё фильтра, свечи, провода, проверили катушки заж., прозвонили проводку, да три микаса пробовал менять т. к показывает ошибку ЭБУ. Ни каких результатов. Езжу уже неделю, не больше 50км/ч ,пять сервисов прошëл, всё руки разводят. Кто сталкивался, отзовись. Такая же фигня, ищу ответ уже год все датчики,фильтра, насос, провода, свечи, катушки, форсунки, цепи грм, звезды, все новое, а толку нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазСВО 0 Опубликовано 5 марта, 2023 Чудны дела твои Господи! Да, я две недели как, перешëл чисто на бензин, до этого ездил чисто на газу, поменял прокладку ГБ, машина поехала как никогда, гружëный 4-5я не выключалась, прëт-не нарадуюсь. И как то на подъëме, вдруг резко падают обороты, застреляло и заглохло. И всё вышесказанное началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 5 марта, 2023 52 минуты назад, ГазСВО сказал: Чудны дела твои Господи! Да, я две недели как, перешëл чисто на бензин, до этого ездил чисто на газу, поменял прокладку ГБ, машина поехала как никогда, гружëный 4-5я не выключалась, прëт-не нарадуюсь. И как то на подъëме, вдруг резко падают обороты, застреляло и заглохло. И всё вышесказанное началось. Фазы ГРМ смотри... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазСВО 0 Опубликовано 5 марта, 2023 Вот буду настаивать, хотя диагност уверяет, дело не в метках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазСВО 0 Опубликовано 7 марта, 2023 В 05.03.2023 в 01:41, DIMUFFKA13@YANDEX.RU сказал: А я нашёл причину, поменял топливопровод. Бензина недостаточно было походу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 7 марта, 2023 В 05.03.2023 в 00:40, ГазСВО сказал: Всех приветствую! До 80ти градусов рвëт с места. Есть и тяга и обороты хоть до 5000,а доходит до рабочей температуры, А бензонасос менял ? Там в Карбе есть фильтр, он может быть забит. Да был случай приехал на карбованном фольце человек. Машина едет когда не газуешь, а как дал газа то двигатель глохнет, но если тут же завести заводится с пол пинка и едет нормально пока не газуешь. Оказалось в фильтр, он конусный стоит в трубке подвода топлива к карбу попал кусочек синтепона и при малом потреблении топлива он , синтепон, пропускал бенз, а при большем потреблении съёживался и перекрывал доступ бенза в карб. Я ему за 15 минут починил, блин радости у него не было предела, он с десяток мастерских проехал. И вообще охренел, когда я с него денег не взял, так как толком и не работал, открутил топливный шланг и по наитию взял стальную тонкую проволочку, сделал её крючком и вытянул злополучный синтепон. Как он туда попал хрен его знает. Но парень проставился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rt324 0 Опубликовано 8 марта, 2023 (изменено) 13 часов назад, ГазСВО сказал: А я нашёл причину, поменял топливопровод. Бензина недостаточно было походу. 90% недостаток топлива под нагрузкой. фильтра, насосы,трубки. У диагностов можно проверить давление в системе на ходу ,подключают трубку в систему(проходное давление) Особенно в момент разгона смотреть. Изменено 8 марта, 2023 пользователем rt324 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
