L2140 1 554 Опубликовано 2 февраля 20 часов назад, aleks2 сказал: А на евро 3 актуатор тоже нет смысла менять? Он во-первых регулируется , во-вторых «расшевеливается». 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 2 февраля @B.V.A что за прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 2 февраля @aleks2 На горячую часть и коллектор.. При замене все шпильки тоже желательно новые, качество тоже разное.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 2 февраля 5 минут назад, B.V.A сказал: @aleks2 На горячую часть и коллектор.. При замене все шпильки тоже желательно новые, качество тоже разное.. Между блоком и коллектором? Второй раз слышу про прокладку турбины ,вроде как из-за ее проблемы могут быть.но подробностей не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 539 Опубликовано 2 февраля 13 часов назад, aleks2 сказал: Хорошо. Турбины на озоне глянул 15 тр. Что-то недорого. на озоне есть и по 11 рублей стоят возле коробки холсет, на самой турбине нет ни одной надписи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 2 февраля 1 час назад, aleks2 сказал: Между блоком и коллектором? Второй раз слышу про прокладку турбины ,вроде как из-за ее проблемы могут быть.но подробностей не знаю. Снимешь увидишь что там у вас стоит, металл должен быть, или перфометалл.. на турбину горячую часть только металл.. 59 минут назад, zhn36 сказал: на озоне есть и по 11 рублей стоят возле коробки холсет, на самой турбине нет ни одной надписи Эт шлак.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 5 февраля Вот это оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 539 Опубликовано 5 февраля @aleks2 да есть подешевле оригинал вот тоже орига парни у него брали нет проблем также он в группе газелистов ватсап состоит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
