Александр 2000 0 Опубликовано 8 мая, 2023 Здравствуйте. подскажите пожалуйста . газель бизнес мотор 4216 была на ремонте месяц назад менялась Кпп подвеска подвесной подшипник кардана после этого неделю ездил идеально , потом , как переобувался с зимы на лето появился сильный гул и вибрация на 80 км при сбрасывание газа . подумал что дефект покрышек заменил так же всё и осталось .. сегодня обнаружил , что проблемы с крестовиной . Мост и коробка в масле . вопрос : может ли эта крестовина давать только сильный гул и вибрацию ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 8 мая, 2023 50 минут назад, Александр 2000 сказал: появился сильный гул и вибрация на 80 км при сбрасывание газа . Переднюю крестовину посмотри.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 8 мая, 2023 2 часа назад, Александр 2000 сказал: Мост и коробка в масле . проверяем уровень в агрегатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2000 0 Опубликовано 8 мая, 2023 18 минут назад, L2140 сказал: проверяем уровень в агрегатах. Так всё поменяно в этом и дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 8 мая, 2023 Только что, Александр 2000 сказал: Так всё поменяно в этом и дело что поменяно? поменяно было ДО, того как всё развалилось. выявился шум, вибрация. под машиной следи течи масла. Нужно выявить в том числе место утечки масла и причину. Это может быть связано с шумом и вибрацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2000 0 Опубликовано 8 мая, 2023 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Переднюю крестовину посмотри.. Передняя целая только задняя плохая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2000 0 Опубликовано 8 мая, 2023 53 минуты назад, L2140 сказал: что поменяно? поменяно было ДО, того как всё развалилось. выявился шум, вибрация. под машиной следи течи масла. Нужно выявить в том числе место утечки масла и причину. Это может быть связано с шумом и вибрацией. Задняя крестовина может давать такой шум и вибрацию ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 8 мая, 2023 5 часов назад, Александр 2000 сказал: проблемы с крестовиной 2 часа назад, Александр 2000 сказал: задняя плохая 1 час назад, Александр 2000 сказал: Задняя крестовина может давать такой шум и вибрацию ? что с ней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2000 0 Опубликовано 8 мая, 2023 7 минут назад, L2140 сказал: что с ней? Вот что с ней .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 9 мая, 2023 6 часов назад, Александр 2000 сказал: Вот что с ней .. Доездился, это уже не шум, это грохот с тряской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 9 мая, 2023 7 часов назад, Александр 2000 сказал: Вот что с ней Приколист...Так и без агрегатов можно остаться,они очень дорогие нынче.И это из за копеечной запчасти(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 9 мая, 2023 По моему это шутка, так ездить невозможно, там уже сам крест синий, наполовину сожрало, и вопрос, откуда вибрация, и шум.шутник! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 9 мая, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: По моему это шутка, так ездить невозможно, там уже сам крест синий, наполовину сожрало, и вопрос, откуда вибрация, и шум.шутник! Можно музыку погромче сделать,или срочность такая что кпп с редуктором позволительно выкинуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 9 мая, 2023 2 минуты назад, вилли сказал: Можно музыку погромче сделать,или срочность такая что кпп с редуктором позволительно выкинуть))) И показывая это, спрашивать откуда может идти шум с вибрацией...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 9 мая, 2023 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: И показывая это, спрашивать откуда может идти шум с вибрацией...)))) Машина то хозяйская.Задача ездить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 мая, 2023 7 часов назад, Александр 2000 сказал: Вот что с ней .. Ещё походит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
