Виталий Газон Некст 0 Опубликовано 16 мая, 2023 Доброго дня,ребята! Вопрос по расходу масла! На 3500 км добавляю 5-6 л масла. Машина не дымит ни на холодную,ни на горячую. Есть запах горелого масла в кабине при нагрузке( как на коллектор попадает) . В районе клапанной крышки есть запотевание,но при таком расходе,думаю, проблема в другом. Под машиной сухо. Расход топлива и тяга в норме. Ошибок нет. Кто сталкивался, поделитесь опытом решения. Спасибо! Газон Некст 2019 г. Пробег 355тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 16 мая, 2023 51 минуту назад, Виталий Газон Некст сказал: Доброго дня,ребята! Вопрос по расходу масла! На 3500 км добавляю 5-6 л масла. Машина не дымит ни на холодную,ни на горячую. Есть запах горелого масла в кабине при нагрузке( как на коллектор попадает) . В районе клапанной крышки есть запотевание,но при таком расходе,думаю, проблема в другом. Под машиной сухо. Расход топлива и тяга в норме. Ошибок нет. Кто сталкивался, поделитесь опытом решения. Спасибо! Газон Некст 2019 г. Пробег 355тыс. С колокола сцепления снизу не капает? В таком случае ДВС вроде и сухой... сзади может течь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Газон Некст 0 Опубликовано 16 мая, 2023 Нигде нет явной течи. В основном как говорится запотевание. Под машиной ни капли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 17 мая, 2023 @Виталий Газон Некст турбину смотрите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 17 мая, 2023 Оно(масло) возможно все в интеркулере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 17 мая, 2023 Или в глушителе.. гнать может как холодная так и горячая часть.. при допустимом люфте крыльчатки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 17 мая, 2023 В 16.05.2023 в 09:23, Виталий Газон Некст сказал: Доброго дня,ребята! Вопрос по расходу масла! На 3500 км добавляю 5-6 л масла. Машина не дымит ни на холодную,ни на горячую. Есть запах горелого масла в кабине при нагрузке( как на коллектор попадает) . В районе клапанной крышки есть запотевание,но при таком расходе,думаю, проблема в другом. Под машиной сухо. Расход топлива и тяга в норме. Ошибок нет. Кто сталкивался, поделитесь опытом решения. Спасибо! Газон Некст 2019 г. Пробег 355тыс. поиск причины расхода масла освещен в любой книжке. Если наружных утечек (каплепадение) нет, то расход внутренний (угар). Приминительно к ЯМЗ 534. Начинаем с качества масла. Качество масла в тч зависит от попадания ОЖ. Есть ли внутренний расход ОЖ ? . Далее вентиляция картера. Далее целостность подогревателя впускного воздуха. Далее ТКР. Далее ГБЦ и БЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 23 мая, 2023 Было так же. Расход масла рос, дыма не было до последнего. Только вскрытие покажет. У меня 4 цилиндр был, задиры. Смотрите элемент подогрева воздуха, спираль рассыпается и залетает в цилиндры. тема есть на форуме , посмотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
