Гроня 18 Опубликовано 5 июня, 2023 Всем привет. Проблема такая, в расширителе образуется пена жёлто-коричневого цвета. Антифриз (красный) менял в прошлом году. Ну как менял, слилось всего 7 литров. В старом антифризе тоже возможно была пена, но точно не помню. Помню, что он был грязно-бурого цвета, расширительный бачок потерял прозрачность уже давно. А теперь вот добавился такой трабл, что антифриз уходит неизвестно куда, достаточно много. Уровень масла в норме, под машиной всё сухо. А ежедневно срабатывает лампочка уровня ОЖ, пока подливаю воду, всё равно надо промывать систему. Температура двигателя в норме. Пена была и до того, как начал уходить антифриз. Ну я откладывал проблему на потом, а теперь придётся что-то делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 5 июня, 2023 @Гроня воспользуйся поиском по форуму. И так уже форум превратили в Поле чудес,где вопрос-ответ. Все проблемы разжованы в соответствующих темах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 18 Опубликовано 16 июня, 2023 В 05.06.2023 в 08:29, Alex030569 сказал: @Гроня воспользуйся поиском по форуму. И так уже форум превратили в Поле чудес,где вопрос-ответ. Все проблемы разжованы в соответствующих темах. Ну как бы мне не совсем понятно, какие ко мне претензии. Я честно промтроел тысячу страниц, нигде похожего поста не нашёл. Нашёл причину течи. дубовые патрубки. Интересно получается, всё что американский двигатель куминз, работает нормально. А дальше идут дубовые патрубки, ну вот невозможно рукой сжать, как дерево. Это Россия-матушка постаралась. Ну вот заебал российский автопром, если честно. И всем басковым. всей этой ёбани, всему русскому миру, большой привет от дубового патрубка. Сами понимаете, как я вас не не люблю. Разговор окончен, удаляйте аккаунт, до свидания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
