D0lb0j0b 0 Опубликовано 12 июля, 2023 Всем доброго дня! У нашего Баргузина 2004 г. перестал включаться ближний свет. Проверили лампочки в фарах, предохранители - все исправны. Попробовали снять панель справа от руля. В руководстве по обслуживанию сказано. что для снятия панели нужно отвинтить 5 болтов. При этом фотографии нет. Про ручку включения ближнего света вовсе ничего не сказано. Сняли все видимые винты, ручки вентиляции салона. Ручка включения ближнего света и панель снять не удалось. В итоге дилемма: либо применить силу (с риском что-либо сломать, либо снять все винты и все панели спереди (что весьма трудоемко). Возможно, есть более изящное решение. Буду благодарен за компетентный ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 289 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 13 июля, 2023 22 часа назад, D0lb0j0b сказал: Всем доброго дня! У нашего Баргузина 2004 г. перестал включаться ближний свет. Проверили лампочки в фарах, предохранители - все исправны. Попробовали снять панель справа от руля. В руководстве по обслуживанию сказано. что для снятия панели нужно отвинтить 5 болтов. При этом фотографии нет. Про ручку включения ближнего света вовсе ничего не сказано. Сняли все видимые винты, ручки вентиляции салона. Ручка включения ближнего света и панель снять не удалось. В итоге дилемма: либо применить силу (с риском что-либо сломать, либо снять все винты и все панели спереди (что весьма трудоемко). Возможно, есть более изящное решение. Буду благодарен за компетентный ответ. Именно ближний или вообще весь свет. У меня была ситуевина когда весь свет пропал, в итоге выяснилось что предохранитель под капотом силовой 40 А на вид был целый, а по факту был лопнутый. Заменил и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 163 Опубликовано 13 июля, 2023 Реле смотрели..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
