Сем 26 Опубликовано 22 августа, 2023 Подскажите причину. Жрет переднюю резину и при этом на обоих колесах правую сторону. С правой стороны внутреннюю, с левой стороны внешнюю. Резина Кама 365. Как понимаю при неправильной геометрии будет жрать одинаково либо внутреннюю сторону либо внешнюю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 22 августа, 2023 езда по кругу по часовой стрелке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 22 августа, 2023 32 минуты назад, L2140 сказал: езда по кругу по часовой стрелке Не замечал что трассы меж городами водят по кругу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 749 Опубликовано 22 августа, 2023 @Сем Соосность осей надо смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 22 августа, 2023 7 часов назад, Сем сказал: Жрет переднюю резину и при этом на обоих колесах правую сторону. С правой стороны внутреннюю, с левой стороны внешнюю. Получается наоборот левую сторону. Машину влево тянет? Поменяй колёса местами. Если всё также и останется, смотри геометрию кузова. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 22 августа, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Получается наоборот левую сторону. Машину влево тянет? Поменяй колёса местами. Если всё также и останется, смотри геометрию кузова. Колеса уже думал местами поменять. В сторону не тянет, руль отпускаешь и она прямо едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 23 августа, 2023 14 часов назад, Сем сказал: В сторону не тянет, руль отпускаешь и она прямо едет Это ложное ощущение. Любой автомобиль в какую-нибудь сторону всегда тянет. Всё дело в "инструментальной проверке" опыта и его продолжительности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 23 августа, 2023 Надо проверить схождение (хотя бы рулеткой) и развал ( уровнем). Многое станет понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 26 августа, 2023 В 23.08.2023 в 12:15, vlad75 сказал: Надо проверить схождение (хотя бы рулеткой) и развал ( уровнем). Многое станет понятно. так развал не регулируется, рулеткой разве можно померить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 18 марта, 2024 А на Некстах переднюю резину у всех жрёт? Может есть какие-нибудь волшебные параметры развал-схождения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 027 Опубликовано 18 марта, 2024 5 часов назад, Vovchikk сказал: А на Некстах переднюю резину у всех жрёт? Может есть какие-нибудь волшебные параметры развал-схождения? Многие 205 ставят на перед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 18 марта, 2024 23 минуты назад, Alex030569 сказал: Многие 205 ставят на перед. у мну 215 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 18 марта, 2024 Да при чём тут ширина резины, её ни какую не должно жрать. Ставил чуть шире 195, качаю всегда больше 4, всё равно жрёт. Поэтому и спросил, про волшебные параметры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, Vovchikk сказал: Да при чём тут ширина резины, её ни какую не должно жрать. Ставил чуть шире 195, качаю всегда больше 4, всё равно жрёт. Поэтому и спросил, про волшебные параметры. тоже жрет, у себя пока так решил эту проблему, будка 8 палет, если 8 палет груз то первые три четыре палета самые легкие, если 6 палет то первые два самых легких, резина тоже 195, качаю 4.5, 185 сзади качаю 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 027 Опубликовано 19 марта, 2024 3 часа назад, Vovchikk сказал: Да при чём тут ширина резины, её ни какую не должно жрать. Ставил чуть шире 195, качаю всегда больше 4, всё равно жрёт. Поэтому и спросил, про волшебные параметры. Тебе и говорят про волшебные параметры.Шире резину надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Тебе и говорят про волшебные параметры.Шире резину надо ставить. Прикольно .. это же деньги на ветер.. Калесы стоят криво при чем тут ширина резины.. надо прямо калесы ставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 19 марта, 2024 22 часа назад, Vovchikk сказал: А на Некстах переднюю резину у всех жрёт? Может есть какие-нибудь волшебные параметры развал-схождения? Ранее на Некстах такое было, дилеры по гарантии устраняли. Заводской косяк видете ли был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 088 Опубликовано 19 марта, 2024 6 часов назад, B.V.A сказал: Калесы стоят криво при чем тут ширина резины.. надо прямо калесы ставить.. Нее, на Соболе родную жрало края, все отрегулировано было, поставил импорт поширше, как отшептало.И ездил долго и счастливо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 19 марта, 2024 38 минут назад, соболевич сказал: Нее, на Соболе родную жрало края, все отрегулировано было, поставил импорт поширше, как отшептало.И ездил долго и счастливо Нашел чё сравнивать .. родную и импорт.. Родную может хавать не только перед но и зад.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 088 Опубликовано 19 марта, 2024 37 минут назад, B.V.A сказал: Нашел чё сравнивать .. родную и импорт.. Родную может хавать не только перед но и зад.. .. Зад вообще один баллон восьмеркой пошел без перегрузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 19 марта, 2024 8 часов назад, B.V.A сказал: Калесы стоят криво при чем тут ширина резины.. надо прямо калесы ставить.. Тут ты в корне не прав. Это косяк Некстовской подвески. Я уже писал про это но повторюсь, развал и схождение в минусах. Включаем логику и понимаем, что должно жрать внутреннюю сторону А жрёт наружнюю, причём с левой стороны больше, а должно быть наоборот, учитывая наклон дороги вправо. Т.е. на Нексте получается всё вопреки законам физики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 027 Опубликовано 19 марта, 2024 16 минут назад, Vovchikk сказал: Тут ты в корне не прав. Это косяк Некстовской подвески. Я уже писал про это но повторюсь, развал и схождение в минусах. Включаем логику и понимаем, что должно жрать внутреннюю сторону А жрёт наружнюю, причём с левой стороны больше, а должно быть наоборот, учитывая наклон дороги вправо. Т.е. на Нексте получается всё вопреки законам физики. Физика там и не более.Все эти резиночки на рычагах не могут держать такой вес,вот и уходит схождение.Поэтому только широкую резину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 19 марта, 2024 @Vovchikk , правда у каждого своя .. По барабану на твою логику.. есть факт жрет, и будет жрать!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 609 Опубликовано 19 марта, 2024 В 18.03.2024 в 16:04, Vovchikk сказал: А на Некстах переднюю резину у всех жрёт? Может есть какие-нибудь волшебные параметры развал-схождения? У меня не жрет и не жрала с покупки. 175 Кордиант, конвейерный, в 21 году продал. На лето Мазила 2, 195-я. Триангал 195( зимний) 65К прошёл. Помню проблема была/обсуждалась на ранних некстах. Потом завод исправил. Причём, я их не переставляю перед/зад при смене сезонном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 19 марта, 2024 @B.V.A Да ты прав. колёса должны стоять ровно, но не на Нексте. Но что ты вот этим хотел сказать: 9 часов назад, B.V.A сказал: По барабану на твою логику.. есть факт жрет, и будет жрать!. Сам себе противоречишь. @dtrans Машина короткая или удлиннёная? У меня триангл зимний тоже уже около 60 прошёл и ещё походит, но по краям съеден. Сегодня сфоткаю, покажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
