газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 (изменено) ошибки P0171 P0134 P2110 P2105 P2104 датчик кислорода менял машина сама нажимает на педаль газа и бывает глохнет провалы при нажатии на газ что конкретно надо менять куда копать ? Изменено 26 августа, 2023 пользователем газелист002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 4 минуты назад, газелист002 сказал: P0171 P0171 Система топливоподачи слишком бедная манометра то в хозяйстве совсем нет что ли?поди и заводится ещё не с первого раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 2 минуты назад, Crady сказал: P0171 Система топливоподачи слишком бедная манометра то в хозяйстве совсем нет что ли?поди и заводится ещё не с первого раза. компрессия нормальная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, газелист002 сказал: компрессия нормальная нормальная,с завода в этих моторах 14 очков.минимально допустимая 10 с разнобоем по цилиндрам не более 1 очка. но речь была не про компрессию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 Только что, Crady сказал: нормальная,с завода в этих моторах 14 очков.минимально допустимая 10 с разнобоем по цилиндрам не более 1 очка. но речь была не про компрессию. а про что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, газелист002 сказал: а про что? про давление топлива в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, Crady сказал: про давление топлива в рампе. и там давление в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, газелист002 сказал: и там давление в норме сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, Crady сказал: сколько? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 Только что, газелист002 сказал: 3 норма 3.8-4.2,при давлении в 3.5 ещё как то работает без глюков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист002 0 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, Crady сказал: норма 3.8-4.2,при давлении в 3.5 ещё как то работает без глюков. а про дроссель что скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2023 1 минуту назад, газелист002 сказал: а про дроссель что скажешь? давление топлива ищи сначала.эбу в режиме ограничения мощности двс.или ещё называется режим сбережения катализатора.нет давления,нет нормальной работы мотора.плавание оборотов то же от давления топлива.это эбу уже пытается вытянуть холостые и выставить состав смеси.при таком давлении в рампе это не реально.вот эти две проблемы,ограничение и состав смести наслаиваются друг на друга в эбу. так что давление топлива,сброс адаптаций и потом смотреть дальше.пока не будет давления,дальше даже делать с машиной нечего,это всё попытки обмануть себя и судьбу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
