Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2023 Подскажите куда лезть. На бензине работает как трактор но не троит т.е. по всем целиндрам одинаково и плохо тянет, до 80км тяжело разогнать. На газу идеально работает и расход с 2мя тоннами 18литров. Иногда начинает работать на бензине нормально но редко. Давление топлива 4, датчики вроде всё пробовал отключать, без изменений. На клапанах гидрики стоят, отрегулировал их щя на впуск 1, на выпуск 0.5, без изменений. Свечи новые, катушку пробовал другую подкидывать. Смущает то почему на газу идеально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 18 сентября, 2023 Фарсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2023 1 час назад, zhn36 сказал: Фарсунки Все 4 разом, форсы бош. На другой газеле более 10 лет отработали а тут им отсилы год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 18 сентября, 2023 2 часа назад, Сем сказал: Смущает то почему на газу идеально работает. у газа "октановое" число выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 сентября, 2023 3 часа назад, L2140 сказал: у газа "октановое" число выше Но не до такой же степени разница в проявлении. Обычно наоборот на газу более чувствительно к проблемкам. Если просто из логики- на газу "идеально", в чем сомневаюсь, а на бензе нет, то разница только в топливе, а по топливу физическая разница только: 1.В качестве самого топлива. Может дербмо попало или посторонние включения- соляра например, сахар, фенол и т.д 2. Насос работает или с перебоями или давление обманчиво- надо на ходу манометром смотреть. Реле насоса, фильтр, обратка, рампа, завоздушивание. 3. Форсунки, проводка (коротит например). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 сентября, 2023 у меня похожая проблема появилась, только звук похож как у реактивного двигателя, 406 карб 92-й бензин, может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 271 Опубликовано 18 сентября, 2023 не забывайте что дизельный звук ранее на 402-х был из-за шестерни распредвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 18 сентября, 2023 6 часов назад, ZAN57 сказал: Но не до такой же степени разница в проявлении ну дак и я про это 6 часов назад, ZAN57 сказал: В качестве самого топлива а не про эталонный 95-ый в баке. фактически имеем низкооктановый бенз . Остальное всё автор исключил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2023 11 часов назад, zhn36 сказал: Всем спасибо, натолкнули на мысль про форсунки и провода. Через магнитолу подключился к ЭБУ и стал отключать форсунки и оказалось что на отключение второй форсунки двигло вяло реагировало. Вскрытие показало что в штекере форсунки сгнил провод и осталась одна ниточка, как понимаю через нее форсунка открывалась плохо от сюда и не троит т.к. она все же немного открывалась, а на холостом видать почти хватало, а под нагрузкой уже сильно не хватало. Запаял, и проблема пока что ушла. Завтро гружоный покатаюсь и будет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 18 сентября, 2023 9 минут назад, Сем сказал: 12 часов назад, zhn36 сказал: что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
