Gaz 3302 biznes 0 Опубликовано 25 сентября, 2023 Доброго времени суток уважаемые газелисты. Человек я тут новый, поэтому, если что-то не так напишу, не судите строго. Пару месяцев назад, стал обладателем газ 3302 2010 г.в. двигатель 4216 . Проблема в том, что машина иногда троит на холодную, загорается чек, плавают обороты, тупит на разгон и дёргается при езде. Старый хозяин сказал что датчики он всё поменял, двигатель откапиталил, мозги стоят не родные и надо их прошить, чтобы устранить эти проблемы. А, да, не поменял он только датчик хола. Внимание вопрос! Стоит ли прошивать не родные мозги? Или попробовать заменить датчик хола для начала? Газель моя первая машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 846 Опубликовано 25 сентября, 2023 3 часа назад, Gaz 3302 biznes сказал: Доброго времени суток уважаемые газелисты. Человек я тут новый, поэтому, если что-то не так напишу, не судите строго. Пару месяцев назад, стал обладателем газ 3302 2010 г.в. двигатель 4216 . Проблема в том, что машина иногда троит на холодную, загорается чек, плавают обороты, тупит на разгон и дёргается при езде. Старый хозяин сказал что датчики он всё поменял, двигатель откапиталил, мозги стоят не родные и надо их прошить, чтобы устранить эти проблемы. А, да, не поменял он только датчик хола. Внимание вопрос! Стоит ли прошивать не родные мозги? Или попробовать заменить датчик хола для начала? Газель моя первая машина. компрессия, регулировка клапанов и тд и тп, мало данных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 770 Опубликовано 25 сентября, 2023 @Gaz 3302 biznes покажи датчик хола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 27 сентября, 2023 Где в Газели датчик Холла? Прошивай под евро 0! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
