Базилио
Пахнет бензином.
Базилио
После прогона по трассе при кратковременной остановке (светофор) в салоне начинает пахнуть бензином,потом при движении опять все пропадает. При городской езде запаха нет.Подтеканий топлива нигде не обнаружил.Адсорбер может так пакостить? По идее  конечно не смертельно,но если пахнет,значит где-то течет,а бензин дело не шутейное...
соболевич
13 минут назад, Базилио сказал:
Если "цельнометалл" у тебя, то возможно тянет от бака, открой лючок и посмотри., Даже если пробку плотно не завернуть в кабине будет резкий запах. Бензин он такой.
  • Спасибо 1
Базилио
@соболевич Да,кузов цельнометаллический.С бака течи нет,смотрел под лючком-все покрыто равномерной сухой пылью,а вот пробка...пробка-да.может быть.С нова поставил металлическую с кодом,предварительно просверлив в ней небольшое отверстие для снятия разряжения в баке.Но никогда бы не подумал на нее,так как где она,а где салон.Попробую поставить родную пластиковую с клапаном,может как раз здесь "собака и  порылась".:smile:
Валерий(69)
В 01.10.2023 в 09:13, Базилио сказал:
Это у тебя нюх просто обострённый...
Славич
Абсорбер вряд ли. проверить топливопроводы, у меня раз подтекал только под давлением, а так не видно было, бензин быстро испаряется.
