ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Двигатель 4216, было решено выкинуть гидромуфту и родной вентилятор, установил электрический с отдельным датчиком включения! Всё работает как надо, включается и выключается вовремя! Но появилась другая проблема не греется двигатель на ходу по трассе! Даже в жару 30 градусов по трассе не доходит до 80! В чем может быть причина? До замены вентилятора такого не было! Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 13 октября, 2023 Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? Не спорю,летом хорошо! Термостат не менял! Интересно,то что раньше на ходу с включенным принудительно вентилятором температура бала в районе 90 даже зимой ,а сейчас без вентилятора градусов 70 всего,а ещё и морозов не было! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 2 часа назад, ptaha 8686 сказал: Не спорю,летом хорошо! Термостат не менял! Интересно,то что раньше на ходу с включенным принудительно вентилятором температура бала в районе 90 даже зимой ,а сейчас без вентилятора градусов 70 всего,а ещё и морозов не было! Поменяй термостат и не плоди темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? Возможно просто удалили "на всякий случай", чтоб не грелась.Летом не особо заметно, а к зиме беда! Изменено 13 октября, 2023 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 13 минут назад, соболевич сказал: Возможно просто удалили "на всякий случай", чтоб не грелась.Летом не особо заметно, а к зиме беда! В том то и дело,что ничего не удалял! Я сам ставил вентилятор! В пробках как обычно прогревается, срабатывает вентилятор! А вот когда едешь остывает даже летом,боюсь зимой вообще замёрзнет!))) Попробую конечно термостат поменять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) 22 минуты назад, ptaha 8686 сказал: В том то и дело,что ничего не удалял! Я сам ставил вентилятор! В пробках как обычно прогревается, срабатывает вентилятор! А вот когда едешь остывает даже летом,боюсь зимой вообще замёрзнет!))) Попробую конечно термостат поменять! Там дел на полчаса , слей 2 литра антифриза и два болта открутить, патрубок снимать не надо. 90% термос заклинил в открытом положении. Других причин недогрева в УМЗ не бывает. Прокладку паронитовую сразу прикупи. Изменено 13 октября, 2023 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 1 час назад, соболевич сказал: Там дел на полчаса , слей 2 литра антифриза и два болта открутить, патрубок снимать не надо. 90% термос заклинил в открытом положении. Других причин недогрева в УМЗ не бывает. Прокладку паронитовую сразу прикупи. Обязательно поменяю! Тоже грешу на него! Спасибо за совет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано Понедельник в 21:35 Здравствуйте ! какой датчик температуры должен стоять на умз 4216 микас12,3 если купить какой лучше и точнее показывает на приборке ? а то щас у меня по трассе в жару 38 градусов показывает 78 градусов ! че то не вериться термостат новый 80гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано Вторник в 18:47 @Azamat07region возьми несколько. Раньше хорошие были на которых маркировка с 421 начинается, как на заводском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано Вторник в 21:24 23 часа назад, Azamat07region сказал: Здравствуйте ! какой датчик температуры должен стоять на умз 4216 микас12,3 если купить какой лучше и точнее показывает на приборке ? а то щас у меня по трассе в жару 38 градусов показывает 78 градусов ! че то не вериться термостат новый 80гр На приборку никакой не передаёт сигнал. Дтож на этом моторе посылает сигнал в ЭБУ. из датчиков точно не надо покупать «рикор электроникс» (кдба). Автозавод сейчас кормит китайским GP.12240007 (упаковка g-part) по причине дешевизны. Про качество ничего не знаю. Можно рассмотреть былые оригиналы: 421.3828 «автотрейд» 234.3828 «кзаэ» С иными экспериментировать не стоит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воронин 1 Опубликовано вчера в 08:23 10 часов назад, L2140 сказал: На приборку никакой не передаёт сигнал. Дтож на этом моторе посылает сигнал в ЭБУ. из датчиков точно не надо покупать «рикор электроникс» (кдба). Автозавод сейчас кормит китайским GP.12240007 (упаковка g-part) по причине дешевизны. Про качество ничего не знаю. Можно рассмотреть былые оригиналы: 421.3828 «автотрейд» 234.3828 «кзаэ» С иными экспериментировать не стоит Ну кстати раз завод утвердил г-парт значит все внутренние тесты и тд прошел и сертификацию получил, а ценник дешевый как альтернатива оригу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано вчера в 12:10 Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 529 Опубликовано вчера в 12:12 1 минуту назад, Ivan Rogozin сказал: Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... тоже стараюсь не брать этого производителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чемоданов 0 Опубликовано 9 часов назад В 16.07.2025 в 15:10, Ivan Rogozin сказал: Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... А у вас че с г парт было? Брак какой-то? Щас просто ставить их крестовину собираюсь, у брата ихняя стоит не жалуется вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 8 часов назад В 16.07.2025 в 11:23, Воронин сказал: Ну кстати раз завод утвердил г-парт значит все внутренние тесты и тд прошел и сертификацию получил, а ценник дешевый как альтернатива оригу Работать будет, только как. Китай лучше стороной обходить. Особенно ДМРВ.. Работает только не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
