ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Двигатель 4216, было решено выкинуть гидромуфту и родной вентилятор, установил электрический с отдельным датчиком включения! Всё работает как надо, включается и выключается вовремя! Но появилась другая проблема не греется двигатель на ходу по трассе! Даже в жару 30 градусов по трассе не доходит до 80! В чем может быть причина? До замены вентилятора такого не было! Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 13 октября, 2023 Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? Не спорю,летом хорошо! Термостат не менял! Интересно,то что раньше на ходу с включенным принудительно вентилятором температура бала в районе 90 даже зимой ,а сейчас без вентилятора градусов 70 всего,а ещё и морозов не было! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 2 часа назад, ptaha 8686 сказал: Не спорю,летом хорошо! Термостат не менял! Интересно,то что раньше на ходу с включенным принудительно вентилятором температура бала в районе 90 даже зимой ,а сейчас без вентилятора градусов 70 всего,а ещё и морозов не было! Поменяй термостат и не плоди темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации? Возможно просто удалили "на всякий случай", чтоб не грелась.Летом не особо заметно, а к зиме беда! Изменено 13 октября, 2023 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 13 минут назад, соболевич сказал: Возможно просто удалили "на всякий случай", чтоб не грелась.Летом не особо заметно, а к зиме беда! В том то и дело,что ничего не удалял! Я сам ставил вентилятор! В пробках как обычно прогревается, срабатывает вентилятор! А вот когда едешь остывает даже летом,боюсь зимой вообще замёрзнет!))) Попробую конечно термостат поменять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) 22 минуты назад, ptaha 8686 сказал: В том то и дело,что ничего не удалял! Я сам ставил вентилятор! В пробках как обычно прогревается, срабатывает вентилятор! А вот когда едешь остывает даже летом,боюсь зимой вообще замёрзнет!))) Попробую конечно термостат поменять! Там дел на полчаса , слей 2 литра антифриза и два болта открутить, патрубок снимать не надо. 90% термос заклинил в открытом положении. Других причин недогрева в УМЗ не бывает. Прокладку паронитовую сразу прикупи. Изменено 13 октября, 2023 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptaha 8686 2 Опубликовано 13 октября, 2023 1 час назад, соболевич сказал: Там дел на полчаса , слей 2 литра антифриза и два болта открутить, патрубок снимать не надо. 90% термос заклинил в открытом положении. Других причин недогрева в УМЗ не бывает. Прокладку паронитовую сразу прикупи. Обязательно поменяю! Тоже грешу на него! Спасибо за совет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано Понедельник в 21:35 Здравствуйте ! какой датчик температуры должен стоять на умз 4216 микас12,3 если купить какой лучше и точнее показывает на приборке ? а то щас у меня по трассе в жару 38 градусов показывает 78 градусов ! че то не вериться термостат новый 80гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано Вторник в 18:47 @Azamat07region возьми несколько. Раньше хорошие были на которых маркировка с 421 начинается, как на заводском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано Вторник в 21:24 23 часа назад, Azamat07region сказал: Здравствуйте ! какой датчик температуры должен стоять на умз 4216 микас12,3 если купить какой лучше и точнее показывает на приборке ? а то щас у меня по трассе в жару 38 градусов показывает 78 градусов ! че то не вериться термостат новый 80гр На приборку никакой не передаёт сигнал. Дтож на этом моторе посылает сигнал в ЭБУ. из датчиков точно не надо покупать «рикор электроникс» (кдба). Автозавод сейчас кормит китайским GP.12240007 (упаковка g-part) по причине дешевизны. Про качество ничего не знаю. Можно рассмотреть былые оригиналы: 421.3828 «автотрейд» 234.3828 «кзаэ» С иными экспериментировать не стоит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воронин 1 Опубликовано Среда в 08:23 10 часов назад, L2140 сказал: На приборку никакой не передаёт сигнал. Дтож на этом моторе посылает сигнал в ЭБУ. из датчиков точно не надо покупать «рикор электроникс» (кдба). Автозавод сейчас кормит китайским GP.12240007 (упаковка g-part) по причине дешевизны. Про качество ничего не знаю. Можно рассмотреть былые оригиналы: 421.3828 «автотрейд» 234.3828 «кзаэ» С иными экспериментировать не стоит Ну кстати раз завод утвердил г-парт значит все внутренние тесты и тд прошел и сертификацию получил, а ценник дешевый как альтернатива оригу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано Среда в 12:10 Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано Среда в 12:12 1 минуту назад, Ivan Rogozin сказал: Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... тоже стараюсь не брать этого производителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чемоданов 0 Опубликовано вчера в 13:51 В 16.07.2025 в 15:10, Ivan Rogozin сказал: Стасил г парт крестовину, по городу развалилась через 3 недели... А у вас че с г парт было? Брак какой-то? Щас просто ставить их крестовину собираюсь, у брата ихняя стоит не жалуется вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано вчера в 14:58 В 16.07.2025 в 11:23, Воронин сказал: Ну кстати раз завод утвердил г-парт значит все внутренние тесты и тд прошел и сертификацию получил, а ценник дешевый как альтернатива оригу Работать будет, только как. Китай лучше стороной обходить. Особенно ДМРВ.. Работает только не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 13 часов назад 17 часов назад, Чемоданов сказал: А у вас че с г парт было? Брак какой-то? Щас просто ставить их крестовину собираюсь, у брата ихняя стоит не жалуется вроде Давно на сервисе ставил, там что к редуктору ближе, было нормально, потом цокать что-то стало. Думал только с сервиса уехал, все смотрели , всё хорошо, поменяли лишь крестовину, когда меняли , сказали галимый Китай. Потом звук все сильнее и сильнее, поехал на сервис. Сказали ей канец, все! Еще бы чуть и ушатал бы толи кардан, Толи редуктор. Потом детали перестали торговать г партом, сейчас опять все это появилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яско 0 Опубликовано 6 часов назад 23 часа назад, Игорь85 сказал: Работать будет, только как. Китай лучше стороной обходить. Особенно ДМРВ.. Работает только не тянет. о чем вы, я крестовину г парт поставил, уже как фигову тучу времени все отлично жаловаться не на что, насчет того что галимый китай, я бы рекомендовал в офиц магазине преобретать запчасти, кантрафакта сейчас огромное количество, покупаете г парт, а по сути левую запчасть с наклейкой г парт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 4 часа назад я тоже запчасти в упаковке G-Part беру в магазинах и пока жаловаться на качество не приходилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Яско сказал: о чем вы, я крестовину г парт поставил, уже как фигову тучу времени все отлично жаловаться не на что, насчет того что галимый китай, я бы рекомендовал в офиц магазине преобретать запчасти, кантрафакта сейчас огромное количество, покупаете г парт, а по сути левую запчасть с наклейкой г парт Вопще то это про датчики, и не как про крестовины и прочие. Сейчас все запчасти Китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
