Потёмкин
Вибрация!
Потёмкин
Здравствуйте! Вводные, что делалось:
Замена маховика (б/у, протачивался);
Замена сцепления (диск Sahcs, корзина Sassone);
Произведён ремонт КПП (замена подшипников / сухарей / синхрона 2й передачи, шестерни и валы все целые);
Замена карданного вала (Арзамас, подвесной бизнес, крестовины обычные).
В итоге - на третьей передаче при скорости около 40 - вибрация в руль! Только под нагрузкой, выжимаешь сцепление - пропадает. Ещё, если сдавать задом, особенно в подъём, трусит так, будто корзина сдохла, хотя при трогании вперёд - всё плавно и чётко.
Арзамасский кардан вернул в магазин. Купил и поставил кетай g-part. Вибрация заметно снизилась, но она есть. При трогании назад всё также. До ремонта таких симптомов не наблюдалось.
Куды, собственно, копать дальше?
L2140
@Потёмкин
а вот если при вибрации выбрать свободный ход педали сцепления (не выключая его) . Ощутится ли биение в педаль? Если да, то думаю, проблема с узлом маховик-сцепление.
Потёмкин
4 часа назад, L2140 сказал:
Не понял
Сухов А.
@Потёмкин чуть нажми на педаль
