Потёмкин 44 Опубликовано 11 ноября, 2023 Здравствуйте! Вводные, что делалось: Замена маховика (б/у, протачивался); Замена сцепления (диск Sahcs, корзина Sassone); Произведён ремонт КПП (замена подшипников / сухарей / синхрона 2й передачи, шестерни и валы все целые); Замена карданного вала (Арзамас, подвесной бизнес, крестовины обычные). В итоге - на третьей передаче при скорости около 40 - вибрация в руль! Только под нагрузкой, выжимаешь сцепление - пропадает. Ещё, если сдавать задом, особенно в подъём, трусит так, будто корзина сдохла, хотя при трогании вперёд - всё плавно и чётко. Арзамасский кардан вернул в магазин. Купил и поставил кетай g-part. Вибрация заметно снизилась, но она есть. При трогании назад всё также. До ремонта таких симптомов не наблюдалось. Куды, собственно, копать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 11 ноября, 2023 @Потёмкин а вот если при вибрации выбрать свободный ход педали сцепления (не выключая его) . Ощутится ли биение в педаль? Если да, то думаю, проблема с узлом маховик-сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 11 ноября, 2023 4 часа назад, L2140 сказал: выбрать свободный ход педали сцепления Не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 11 ноября, 2023 @Потёмкин чуть нажми на педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
