sergio-ev 5 Опубликовано 12 ноября, 2023 Антифриз полностью не сливается через пробку радиатора,5 литров и всё(держит термостат). Ну и залил всё это обратно . На блоке и в интернете не нашёл. Были у меня газели, всё сливалось через радиатор. Помогите информацией. Спасибо за ответ. Газель некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 12 ноября, 2023 1 час назад, sergio-ev сказал: Помогите информацией спрашивайте. Что интересует? полное слитие? без откручивания пробки слива на блоке 1. Откручиваем пробку на расширительном бачке 2.Сливаем через пробку радиатора. 3.Поднимаем заднюю часть авто или силовой агрегат(если задняя опора не прикручена) до появления наклона вперёд по продольной оси. При этом нижний шланг радиатор можно снять. 4. Отцепляем контур отопителя под капотом. Продуваем воздухом маслоохладитель и отопитель до прекращения выхода воды. с откручиванием пробки на блоке п3 не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 30 сентября, 2025 В 12.11.2023 в 19:18, L2140 сказал: 3.Поднимаем заднюю часть авто как то так ) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 9 Опубликовано 18 декабря, 2025 В 13.11.2023 в 02:18, L2140 сказал: спрашивайте. Что интересует? полное слитие? без откручивания пробки слива на блоке 1. Откручиваем пробку на расширительном бачке 2.Сливаем через пробку радиатора. 3.Поднимаем заднюю часть авто или силовой агрегат(если задняя опора не прикручена) до появления наклона вперёд по продольной оси. При этом нижний шланг радиатор можно снять. 4. Отцепляем контур отопителя под капотом. Продуваем воздухом маслоохладитель и отопитель до прекращения выхода воды. с откручиванием пробки на блоке п3 не нужен. Подскажите пожалйста, а где на этом моторе (Эвотек А275) находится пробка для слива антифриза на блоке. Спасибо. Во-первых слить ОЖ нужно, а во -вторых планирую взять с этого отверстия забор на подогреватель антифриза 220 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 246 Опубликовано 18 декабря, 2025 33 минуты назад, ЮраDV сказал: Подскажите пожалйста, а где на этом моторе (Эвотек А275) находится пробка для слива антифриза на блоке. Спасибо. Во-первых слить ОЖ нужно, а во -вторых планирую взять с этого отверстия забор на подогреватель антифриза 220 в. А вот не надо трогать эту пробку. От греха. Слей с нижних патрубков, выдуй что выйдет воздухом, а после промой 2-3 раза чистой дистиллированной водой. А дальше исходи из того, что в системе 7-8 литров антифриза. Залей концентрат, и если будет надо, то сверх него долей дистводы. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 769 Опубликовано 18 декабря, 2025 @Alex Himki Да без полного слива антифриза только такой вариант смены охлаждающей жидкости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 18 декабря, 2025 3 часа назад, ЮраDV сказал: Подскажите пожалйста, а где на этом моторе (Эвотек А275) находится пробка для слива антифриза на блоке. Спасибо. Во-первых слить ОЖ нужно, а во -вторых планирую взять с этого отверстия забор на подогреватель антифриза 220 в. Стрелкой указано местонахождение сливной пробки. Оно едино для алюминиевого и чугунного блока. Если блок цилиндров алюминиевый и не менялся (двигатель заводской сборки) то с откручиванием пробки должны быть большие проблемы из-за используемого на конвейере клея-герметика резьбы. Если двигатель битопливный, то рационально врезать подогрев в шланги подогрева редуктора. Речь о подогревателе без электронасоса. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 246 Опубликовано 19 декабря, 2025 10 часов назад, газель2005 сказал: @Alex Himki Да без полного слива антифриза только такой вариант смены охлаждающей жидкости. Так даже с открученной пробкой и продувкой все полностью не выходит. И на пуркуа пурке тогда все эти метания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
