Андрей292кк
Не работает насос топливный нету питания
Андрей292кк
Всем привет, ситуация такая, поставил электро вентилятор на 4216, раньше стояла электро муфта, поставил дополнительную помпочку, все подцепил все отлично, работает, нагрел мотор, вентилятор включился. Охладился отключился, я запитал его от эбу, к чему раньше была подцеплена вискомуфта. от этого же провода запитал помпу дополнительную, нагрел мотор, должен был включиться вентилятор, машина заглохла, и не работает индикатор на газ, т. Е не горит и не работает кнопки и отказал топливный насос,  скажите я ЗЖОГ блок управления? (
L2140
1 минуту назад, Андрей292кк сказал:
да. Если чек не горит, то точно.
муфта не подцеплена к эбу.
Электросхемы - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru)
Андрей292кк
Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит.
@L2140 Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит.
Изменено пользователем Андрей292кк
2 минуты назад, Андрей292кк сказал:
можно поменять,можно отремонтировать.но в обоих случаях косяк с подключением исправлять.
L2140
ну,если описание проблемы верно ,то да.
А если вентилятор подключен не к ЭБУ ,а к реле муфты, то начать с проверки предохранителей эбу и кмпсуд.
Андрей292кк
@Crady уже все исправил. Надо было запитать от другого провода помпу?
надо было и питание на вентилятор по другому пускать.если стоит что то из наших вентиляторов,типа лузар,то там стартовый ток спокойно за 30 А улететь может.соответственно сечение питающих проводов в том виде что с завода категорически мало.
и да,на помпу обычно вывод уже в проводке болтается  около крана печки или где то в том районе
Андрей292кк
@L2140 @Андрей292кк почему не работает тогда газ индикатор, и переключение бензина на газа.
L2140
Только что, Андрей292кк сказал:
нет питания на ЭБУ ГБО
Андрей292кк
@Crady посему перестал работать газ переключение на бензин, и не горит индикатор лампочек? Блок на газу тоже сгорел значит?
@L2140 все понял значит из за неисправного эбу не работает газ.
4 минуты назад, Андрей292кк сказал:
пред ищи,он там 10-15 А в зависимости от модели гбо.если поставлено "как проще" то найдёшь его возле аккума.над ним где то,или около
если не работает гбо,основной эбу то смотри силовые преды около аккума.скорей всего вылетел на 40А. проверять контролькой.на глаз можешь и не увидеть
Изменено пользователем Crady
Андрей292кк
@Crady пред целый, я посмотрел и поменял его. Ни чего не изменилось.
L2140
3 минуты назад, Андрей292кк сказал:
Вы не обратили внимание на главное
19 минут назад, L2140 сказал:
28 минут назад, Андрей292кк сказал:
муфта не была подцеплена к ЭБУ. ЭБУ управляет реле включения муфты.
поэтому
21 минуту назад, L2140 сказал:
Андрей292кк
@L2140 все таки может не из за эбу, да? Проводка или какой то пред
@L2140 на что главное?
@L2140 что это такое кмпсуд???
vlad75
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем.
Проверяйте предохранители в салоне.
Андрей292кк
@vlad75 было бы хорошо, если б оно было так. Завтра буду искать предохранитель значит сгоревший.
Vovchikk
@Андрей292кк Предохранитель в салоне смотри, вроде управления двигателем называется. Было такое именно из-за муфты.
Андрей292кк
@Андрей292кк @Андрей292кк @vlad75 @Vovchikk всем огромное спасибо, проблема решена сгорел предохранитель на управление двигателем. Удачи на дорогах.
  • Нравится 3
