Ян 5 Опубликовано 21 ноября, 2023 Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, Ян сказал: Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? Электронасос лучше и безопасней подключать к АКБ с помощью крокодилов. А через прикуриватель - мона и машину спалить. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, Ян сказал: У меня даже электросхемы нет. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс99 0 Опубликовано 19 марта, 2024 В 21.11.2023 в 13:47, Ян сказал: Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? так же перестал работать прикуриватель ( после зарядки телефона) предохранители целые. Подскажите кто знает, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 19 марта, 2024 56 минут назад, Алекс99 сказал: так же перестал работать прикуриватель ( после зарядки телефона) предохранители целые. Подскажите кто знает, в чем может быть причина? Визуально может и целые, или не те смотрел попробуй все таки поменять. Грешить больше не на что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 19 марта, 2024 45 минут назад, соболевич сказал: Визуально может и целые, или не те смотрел попробуй все таки поменять. Грешить больше не на что. Еще не мешает вынув пред из гнезда, контролькой проверить подается ли напряжение к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 19 марта, 2024 сам прикуриватель тоже не вершина эволюции..часто выходит из строя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 567 Опубликовано 19 марта, 2024 Не знаю как сейчас делают, а раньше в прикуривателе плюсовой провод к контакту припаивался, и рано или поздно припой от нагрева вытекал и коротил на минус. Понятно, сгорал предохранитель. Шедевр конструкторской мысли ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 19 марта, 2024 48 минут назад, Рюрик35 сказал: Шедевр конструкторской мысли ))) Было такое там плюс и минус почти в обнимку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс99 0 Опубликовано 20 марта, 2024 21 час назад, соболевич сказал: Еще не мешает вынув пред из гнезда, контролькой проверить подается ли напряжение к нему. вытаскивали пред. контролька напряжения не показала (зажигание включено) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 21 марта, 2024 Один раз довелось канителится с Баргузином. Не работает прикуриватель. Предохранитель сгорел, замена, опять сгорел, замена, как подключение чего нибудь то сгорает. Подключался компрессор на подкачку. В итоге оказалось полярность проводки перепутана была кем-то до этого, переделал и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 марта, 2024 Компрессору (как и прикуривателю) глубоко все равно, какая там полярность. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 21 марта, 2024 2 часа назад, german сказал: Один раз довелось канителится с Баргузином. Не работает прикуриватель. Предохранитель сгорел, замена, опять сгорел, замена, как подключение чего нибудь то сгорает. Подключался компрессор на подкачку. В итоге оказалось полярность проводки перепутана была кем-то до этого, переделал и все заработало. Скорее всего где то коротыш был.Полярность компрессору без разницы,а уж прикуривателю тем более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 27 октября, 2025 В 21.11.2023 в 13:47, Ян сказал: Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный Такая же поломка, случайно коротнул провода, подключенные к дальнему от руля прикуривателю. Не работают оба прикуривателя. Предохранители все целые, каждый проверил. Что за фокус, как такое могло случиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 27 октября, 2025 Только сегодня накрылся один из... А они у меня оба всегда подключены. Один на рацию, другой на регистратор. Теперь регистратор не в работе ибо рция нужнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 27 октября, 2025 (изменено) 21 минуту назад, megaladon сказал: Только сегодня накрылся один из... А они у меня оба всегда подключены. Один на рацию, другой на регистратор. Теперь регистратор не в работе ибо рция нужнее. Ну кто же рацию через прикуриватель подключает?! Изменено 27 октября, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 27 октября, 2025 47 минут назад, Alex030569 сказал: Ну кто же рацию через прикуриватель подключает?! Я включаю. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 28 октября, 2025 7 часов назад, megaladon сказал: Я включаю. В чем проблема? Чайник?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 30 октября, 2025 В 27.10.2025 в 17:19, mebeli сказал: случайно коротнул провода, подключенные к дальнему от руля прикуривателю. Не работают оба прикуривателя. Предохранители все целые, каждый проверил. Что за фокус, как такое могло случиться? К вечеру сгорел предохранитель 20А на звуковой сигнал. Отключаю дальний прикуриватель, вставляю новый предохранитель, звуковой сигнал появился, ближний предохранитель не работает. Что за чудеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 31 октября, 2025 вроде у клаксона общий предохранитель именно с прикуривателем, а у розетки что справа свой пред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 5 ноября, 2025 а ещё в гнезде прикуривателя есть термопредохранитель, если сам прикуриватель не отщёлкнится, то легкоплавкий сплав расплавится и отключит питание, правда способ интересный, капля замыкает + на - и сгореть должен предохранитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 5 ноября, 2025 12 минут назад, Кирилл сказал: капля замыкает + на - и сгореть должен предохранитель. или машина )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 5 ноября, 2025 Вынимаешь прикуриватель там на фишке 3 провода. Возможно один из проводов отвалился в фишке. Не далее как на прошлой неделе у меня такое было. Если визуально всё в порядке, то тупо прозвонить фишку. Всё в порядке - прикуриватель сдох. Не всё в порядке - копаем дальше проводку%) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 5 ноября, 2025 1 час назад, Кирилл сказал: а ещё в гнезде прикуривателя есть термопредохранитель, если сам прикуриватель не отщёлкнится, то легкоплавкий сплав расплавится и отключит питание, правда способ интересный, капля замыкает + на - и сгореть должен предохранитель. Убирать из надо сразу,что бы потом мозг не выносил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 5 ноября, 2025 6 часов назад, Кирилл сказал: а ещё в гнезде прикуривателя есть термопредохранитель, Сталкивался с этой бякой, там вроде что то оплавляется и отрубается. Давно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
