Виталий65 0 Опубликовано 15 декабря, 2023 (изменено) Добрый день. Хочу поставить доп фары, светодиодные на задний ход. Фары 30 Ватт, каждая, 2 штуки (как заявлено на сайте валбериз) . Планирую реализовать через лягушку на кпп, с доп кнопкой, чтобы включались только при задней передаче и при необходимости (кнопкой). Вопрос : на какую силу тока рассчитана кнопка газели? У меня газель бизнесс, но панель некстовская. Я считаю так, что если 60ватт делим на 12 вольт, то получается 5А. Вот и думаю, ставить реле на такой ток или обычная клавиша выдержит? Клавиша типа такой http://www.zavodavar.ru/catalog/2/177 Всем спасибо. Изменено 15 декабря, 2023 пользователем Виталий65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 187 Опубликовано 15 декабря, 2023 Почитать соответствующие темы,там есть ответы.Но скорее всего одной кнопкой не отделаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 15 декабря, 2023 я сомневаюсь что там в фарах есть 30 ватт. у меня две туманки которые заявленные как по 60 ватт. держит одна кнопка без реле. а по факту каждая туманка потребляет по 9 ватт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий65 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 @jeka1981 планирую взять у товарища на днях тестер проверить фару по факту. По замеру отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 17 декабря, 2023 В 15.12.2023 в 07:25, Виталий65 сказал: Вопрос : на какую силу тока рассчитана кнопка газели? дак по Вашей ссылке в таблице указан ответ на этот вопрос : до 8 А В 15.12.2023 в 09:17, Alex030569 сказал: Но скорее всего одной кнопкой не отделаешься. две кнопки последовательно . норм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 121 Опубликовано 17 декабря, 2023 2 часа назад, Виталий65 сказал: @jeka1981 планирую взять у товарища на днях тестер проверить фару по факту. По замеру отпишусь. Поставь реле , копеешные затраты, все одно кнопка подгорать будет без реле.Про 9 китайских ватт , терзают смутные сомнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
