jenia2627 6 Опубликовано 24 декабря, 2023 Всем добра,парни подскажите, падает давление топлива, машина плохо запускается,приходится очень долго крутить стартером,давление мерил манометром,при поварачивании ключа во второе положение,насос накачивает до 3.8 и когда реле срабатывает, давление резко падает до 3,и потом постепенно снижается до нуля,пробовал менять регулятор, четыре штуки, результат такой же, менял бензонасос, потом поменял модуль в сборе,на ходу и перегазовке давление нормальное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 24 декабря, 2023 Получается, ЭБН не работает, пока работает стартер? раз на ходу и до стартера все норм - смотрите проводку, реле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 24 декабря, 2023 Получается наверное так! 47 минут назад, Илюх сказал: Получается, ЭБН не работает, пока работает стартер? раз на ходу и до стартера все норм - смотрите проводку, реле... Тут дело в чëм, что давление когда накачал бензонасос,и отключился(в режиме второго положения замка), сразу падает давление! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 24 декабря, 2023 Регулятор в модуле проверьте. Поменять, может. Благо, что он не дорогой. 6 часов назад, jenia2627 сказал: насос накачивает до 3.8 маловато. 4,0 должно быть. При 3,8 уже провалы начинаются. Скорее всего в сторону регулятора посмотрите сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 24 декабря, 2023 8 часов назад, jenia2627 сказал: Всем добра,парни подскажите, падает давление топлива, машина плохо запускается,приходится очень долго крутить стартером,давление мерил манометром,при поварачивании ключа во второе положение,насос накачивает до 3.8 и когда реле срабатывает, давление резко падает до 3,и потом постепенно снижается до нуля,пробовал менять регулятор, четыре штуки, результат такой же, менял бензонасос, потом поменял модуль в сборе,на ходу и перегазовке давление нормальное! так и должно быть - идеал 4 очка! редукционный клапан в модуле стоит - если машина долго стояла можно заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 25 декабря, 2023 6 часов назад, Илюх сказал: Регулятор в модуле проверьте. Поменять, может. Благо, что он не дорогой. маловато. 4,0 должно быть. При 3,8 уже провалы начинаются. Скорее всего в сторону регулятора посмотрите сначала. Менял уже штук пять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
