Виталик-71
Приборга бизнес на старенькую газель
Виталик-71
ГАЗЕЛЬ 2004 ГОДА БЫЛА КАРБ ПЕРЕДЕЛАЛИ ПОД ИНЖЕКТОР Проблема с приборкой от газель бизнес подключил ее правельно но при остановке проподал суточный пробег и сбивались часы по нулям почитал инфо вычетал что надо протянуть плюс с акб напрямую к приборке не чего теперь не скидывается часы и суточный пробег .но есть еще проблема у меня ключ из зажигания вытаскиваеш и часы не проподают и пробег тоже тоест работают всегда а не гаснут .а когда ключь вставляеш в зажигания и проворачиваеш его то стрелки дергаются Вот моя проблема и не пойму что джелать может была такая проблема у когото или я чтото не так делаю жду ответов
Виталик-71
спасибо
БРОДЯГА74
Сделал? Все работает?
Виталик-71
сделал так как в описание не чего не изминилось у меня как стрелки дергались при заводе двигателя и не гаснет часы
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Виталик-71 сказал:
Почему спрашиваю, мне тоже надо будет приборку Бизнес со своей подружить...Если чего нового узнаеш, пиши!
Виталик-71
ок акб она разряжает так как не отключается полностью и не чего найти не могу по этому поводу
соболевич
На Бизнесе показания спидометра тоже работают вечно, без зажигания.Это не сильная утечка.
7 часов назад, Виталик-71 сказал:
это прикол приборки,при включении зажигания они полностью до упора ходят и возвращаются обратно,при этом зажигаются все лампочки.
Виталик-71
почему загорается стоп на прогретом двигателе тоесть машину завел горит тока чек  прогрелся движок немного загорается стоп и лампа довление масло .хотя масло в норме дачики менял не давно
БРОДЯГА74
А почему горит чек?
Таракан
3 часа назад, Виталик-71 сказал:
Вот смотрю на это, и думаю, чувак или малограмотный или жлоб.
БРОДЯГА74
19 минут назад, Таракан сказал:
А что лучше? Или хуже? Тоже взял новую...пока не подключал...но уже задумался..кто я)))
Таракан
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
А ты, Андрюха- слепой. У чувака горит превышение температуры. Ну судя по фото.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Таракан сказал:
Нет пока зрячий, еще и чек горит, поэтому и Стоп загорелся...
Виталик-71
я просто перепутал название дачика
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Таракан
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Хрен бы ты угадал. Стоп горит по превышении температуры.
Виталик-71
движек почти холодный а лампа загорается не сразу
В 16.02.2024 в 14:31, соболевич сказал:
ясно спасибо буду знать я по газелям не очень тока начинаю
Таракан
13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Малограмотный водитель.
БРОДЯГА74
Только что, Таракан сказал:
Ладно, шибкограмотны, продолжай...)) пойду я!
соболевич
15 минут назад, Таракан сказал:
Туда еще уровень тормозухи подключен.
Таракан
3 часа назад, соболевич сказал:
Уровень тормозухи зажигает кроме стопа ещё один светодиод с восклицательным знаком.
На сигнализатор стоп и зуммер подключено аварийное давление масла, уровень тормозной жидкости, перегрев двигателя, ручник. Всё с соответствующими символами. У тебя возможно щиток не соответствует ЭБУ на авто. Надо на шильдик щитка смотреть, для какой комплектации авто он предназначен.
За жлоба- извиняй, погорячился.
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Шо Андрюха, не спится? Трансформатор поменяли?
Виталик-71
17 часов назад, Таракан сказал:
щиток по любому не подходит но както все это колхозят что все работает вот и я хотел попробывать  но чтото пошло не так с этим стопом и лампой температурой
БРОДЯГА74
Потуши лампу перегрева, и стоп погаснет! Может датчик не рабочий проверь его...или провод к нему!
Allegator
На бизнесе один датчик температуры. Даёт показания на мозх, а он уже на приборку
