Николай 57
Плавающие обороты на холостох, и меняется звук работы двс.
Николай 57
Всем привет. Может кто сталкивался? Работает на холостых, то поднимуться, то опустятся, то как будто глохнет но резко подымуться. В рампе давление прыгает. На ходу нормально, остановился и обороты на 1000 держит, через время могут упасть до нормы, но работает плавающе на холостых. Двигатель после капиталки. До этого так же работал.
Изменено пользователем Николай 57
L2140
7 минут назад, Николай 57 сказал:
:biggrin: Подсос воздуха, рассинхрон (в том числе программно определенный) грм.
gazelist24rus
Подсос воздуха даст плавающие обороты, но вряд ли даст обороты 1000. Дерни рулем или дай нагрузку на мотор.  Если обороты свалятся на холостые, начинать нужно с проверки форсунок на стенде.
  • Спасибо 1
Николай 57
2 часа назад, L2140 сказал:
Врядли подсос. Когда форсы менял было идеально месяца 4,5. Потом опять начинает гавкать,(плавать обороты). Последний раз менял резинки, колечки на тнвд, запустил двс работает норм,  но не долго с месяц.Стружки необнаружил ни где, в баке тоже нет. Щас опять тоже самое. Крайний раз вообще могла заглохнуть на холостых. Форсунки на стенд кинули не докатали, сказали норм. По обратке проверяли сказали подходит им конец.
