Vikus
После торможения двигателем не возобновляется его работа. Машина глохнет на ходу.
Vikus
Добрый день. После торможения двигателем не возобновляется его работа ни при нажатии на педаль газа ни при остутствии нажатия. Будто выключили зажигание. Машина просто глохнет. Даже не дергается. Т.е никаких симптомов горения топлива в цилиндрах нет. Если выключить и вклюить зажигание, завести автомобиль как стартером так и накатом, можно ехать дальше. Заметил данную проблему, выявлял симптомы. Проверял раз тридцать. Поэтому отсекаю любые другие причины не связанные с торможением двигателем. Данная проблема появляется исключительно после любого торможения двигателем и ни при каких других ситуациях. Прошу тех кто разбирается в работе двигателя подсказать куда копать. Где и какой датчик отвечает за это? Газель. дв. 40624 инжектор. 2004 гв. Благодарю за помощь.
Изменено пользователем Vikus
vlad75
Я бы ДПКВ заменил для начала.
Vikus
22 минуты назад, vlad75 сказал:
При неисправности ДПКВ разве машина бы заводилась и вообще ездила? Ведь проблема всегда в 100 случаев из 100 проявляется именно после торможения двигателем а не в любой другой момент. Я не специалист, могу чего то не понимать конечно. Обладаю лишь начальными знаниями. Как ЭСУД понимает что идет торможение двигателем и прекращает подачу топлива? Какой механизм? Наверное какими то датчиками. Какими именно? Куда рыть?
vlad75
Моя мысль такая: машина глохнет при торможении двигателем. При отпущенной педали газа и высоких оборотах двигателя мозги отключают подачу топлива. При достижении минимальных оборотов ( что-то около 1100), мозги должны снова включить форсунки. Этого не происходит. Мозги ориентируются на обороты двигателя только по ДПКВ. Ну и заведомо исправный ДПКВ с собой иметь не лишне. Так, что если дело окажется не в нем.
Vikus
17 минут назад, vlad75 сказал:
Понял Вас. Спасибо за мысль и аргументацию. Если ничего не нарою буду пробовать этот вариант.
Allegator
Ещё условие для принудительного холостого хода положение дроссельной заслонки 0%
Мож дмрв воздух не видит
Vikus
1 час назад, Allegator сказал:
Понял. Проверю и этот вариант. Благодарю. А то совсем не знал куда копать.
Денис22
Может диагностику подключить. И проверить в движении.
vlad75
2 часа назад, Vikus сказал:
Если педаль не отпущена- подача бензина не прекращается.
