kudas
Проблема с работой УМЗ42164
kudas
Мотор умз 4216 евро 4
проблема следующая:
На холодную пока не прогреется едет хорошо, бодро, тяговито, нет детонации. Как прогреется , становится тупым валенком и под легкой нагрузкой детонирует.  При этом работант ровно, чек не горит. Работает одинаково как на газу, так и на бензе. На газу немного луше, меньше детонирует.  И вот интересный момент , снимаю фишку с ДАД и машина летит как самолет, даже не думал что умз так может бодро ехать, причем валит как на бензе , так и на газу. Но при этом работает конечно не стабильно . В чем проблема? Подскажет кто?
Уже пробовал менять:
дроссель
дад
датчик температура
дптчик детонации
отключил датчик неровной дороги
перепрошивал
тольку ноль
куда копать хз, диагностика показывает что все ок.
катализатор? Датчики кислорода?
