Вадик_2000 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Мужики,двигатель Крайслер,началась такая проблема… не заводится,начинает схватывать и все равно,поменял почти все,проблема не в этом,опять же эта проблема не постоянна,возникает иногда,что то отходит,ибо когда потереблю датчики и провода,заводится,еще такой нюанс,что на скорости часто дрыгает,как будто глохнет и сразу заводится,пропадает газ буквально секунды на 2-3,грешил на фишки где топливная рампа,большие,ибо в основном там тереблю и потом заводится,но до конца понять это все не могу,мб у кого то такая же проблема была,мб кто подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 29 марта, 2024 8 часов назад, Вадик_2000 сказал: Мужики,двигатель Крайслер,началась такая проблема… не заводится,начинает схватывать и все равно,поменял почти все,проблема не в этом,опять же эта проблема не постоянна,возникает иногда,что то отходит,ибо когда потереблю датчики и провода,заводится,еще такой нюанс,что на скорости часто дрыгает,как будто глохнет и сразу заводится,пропадает газ буквально секунды на 2-3,грешил на фишки где топливная рампа,большие,ибо в основном там тереблю и потом заводится,но до конца понять это все не могу,мб у кого то такая же проблема была,мб кто подскажет Была такая проблема. Грешу на две вещи, или масло густое слишком- гидрики не закрывают клапана, или смесь бедная, если авто эксплуатируешь на газе. Пока только так локализовал. ЭБУ микас цр стоит. 9 часов назад, Вадик_2000 сказал: на скорости часто дрыгает,как будто глохнет и сразу заводится,пропадает газ буквально секунды на 2-3 Такое было пару раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
