Алексей kst 0 Опубликовано 1 апреля Доброго времени суток! В общем , купили 3х метрового некста фермера на узете, все было отлично , не было никаких вибраций . Удлинили раму под 6.20 будку , выехал и оторвало первую секцию кардана , прям разорвало напополам . После этого поставили новый кардан , вибрация все равно была , ездил со скоростью 75-80, дальше невозможно и страшно было ехать от того что вибрация была . Через пол года опять оторвало первую цекцию кардана , сделали в кардан сервисе новый кардан , отбалансировали все как положено , выехал и через 250км опять отрывает первую секцию . Сделали еще один новый кардан, поставили мягкое соединение сразу с выхода акпп , установили шлицевую часть после мягкого соединения , но вибрация не исчезла . У нас две газели , обе на узетах, залез сейчас под вторую газель , вымерил как стоит кардан , установил все по тем же размерам и вибрация никуда не делась . кардан отбалансирован, крестовины соответственно новые , акпп новая , редуктор новый , подвесные тоже новые , что может быть ? на вывешенной машине тоже есть вибрация , колеса соответственно тут не при чем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 555 Опубликовано 2 апреля @Алексей kst что будет, если со второй газели переставить кардан? длина передней трубы и толщина стенок трубы на обоих машинах одинакова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей kst 0 Опубликовано 3 апреля В 02.04.2024 в 07:27, L2140 сказал: @Алексей kst что будет, если со второй газели переставить кардан? длина передней трубы и толщина стенок трубы на обоих машинах одинакова? На второй газели кардан немного короче , колесная база меньше . И еще на второй газели кардан Терсан а на этой Арзамас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 555 Опубликовано 4 апреля 20 часов назад, Алексей kst сказал: На второй газели кардан немного короче , колесная база меньше . И еще на второй газели кардан Терсан а на этой Арзамас Вот и обратите внимание на диаметр трубы тирсана по сравнению с «арзамасом». Кардан рассчитывается по известной методике, а не делается по месту с ориентировкой только на длину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 4 апреля 55 минут назад, L2140 сказал: Кардан рассчитывается по известной методике, а не делается по месту с ориентировкой только на длину Что за методика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля @B.V.A для разминки можно и вот это попробовать http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/shaft_speed_tire.htm понравиться ,то можно и поподробней начать изучать https://studfile.net/preview/3560666/page:2/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 555 Опубликовано 4 апреля 31 минуту назад, B.V.A сказал: Что за методика? Обычная методика из учебника по расчёту трансмиссий или автомобилей. исходные данные, выбор компоновки/конструкции, проверочный расчёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 4 апреля 4 минуты назад, L2140 сказал: Обычная методика из учебника по расчёту трансмиссий или автомобилей. исходные данные, выбор компоновки/конструкции, проверочный расчёт. В конторах по ремонту карданов думаешь их соблюдают?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля 9 минут назад, B.V.A сказал: В конторах по ремонту карданов думаешь их соблюдают?. в некоторых да,правда и ценник выше .а так сами замеряют,при надобности идёт чертёжик куда и как перенести подвесные.в принципе у этих контор уже "рыба" есть под разную длину и моторы.самое сложное именно 6 метровые с моторами отличными по мощности от того же каминса в большую сторону.крутящий там то же поболее будет. хотя..бывают жалобы из разряда - хз чё те ответить.типа - трясёт на скорости.а на какой?да вот иду больше 160,вибрация начинается... с ситуацией что отрывает кардан,ответ есть,грамотные карданщики его знают.самому там ловить нечего.не сделать.искать нормальных карданщиков,и решать вопрос с ними. скажу тебе так,на 1UR FSЕ на газели 6.20 кардан который будет ходить с грузом и не отваливаться на скорости стоить будет за сотку.на основе стока опытные карданщики скорей всего дадут гарантию до ворот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 555 Опубликовано 4 апреля 24 минуты назад, B.V.A сказал: В конторах по ремонту карданов думаешь их соблюдают?. Тут был сконструирован автомобиль. На этом этапе должно было рассчитываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 4 апреля @Crady , 5 минут назад, Crady сказал: скажу тебе так,на 1UR FSЕ на газели 6.20 кардан который будет ходить с грузом и не отваливаться на скорости стоить будет за сотку.на основе стока опытные карданщики скорей всего дадут гарантию до ворот. Тоже тебе скажу).. понятно что изначально кардан не рассчитан под узет, но на этом форуме даже с такими ездиют и норм типа.. причин может быть много простых и обычных) от того что он не правильно собран по проушанам, кривой по прошинам приварен, люфт шлицевая, дефект крестовин клин, флянцы и т.д.. много, много чего ещё.. А так интересная история, его же слепили из того что было, ( и даже отбаласировали) .. и он долбит, ломает.. Смотреть надо всё визуально и станет понятно.. Ну и грамотный чел и в писят может слепить норм кардан.. или из того что было.. и даже с одним подвесным!. Я было время за 800 км возил карданы делать.. так как у нас не умели , знания и практика отсутствовали.. плюс технологии).. Щас около дела нО серавно колхоз!. 33 минуты назад, L2140 сказал: Тут был сконструирован автомобиль. На этом этапе должно было рассчитываться. Сваперы бывает сами варят.. и норм заходит.. получается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля 4 минуты назад, B.V.A сказал: Смотреть надо всё визуально и станет понятно.. В 01.04.2024 в 23:06, Алексей kst сказал: выехал и оторвало первую секцию кардана , прям разорвало напополам . После этого поставили новый кардан , вибрация все равно была , ездил со скоростью 75-80, дальше невозможно и страшно было ехать от того что вибрация была . Через пол года опять оторвало первую цекцию кардана , сделали в кардан сервисе новый кардан , отбалансировали все как положено , выехал и через 250км опять отрывает первую секцию . Сделали еще один новый кардан, поставили мягкое соединение сразу с выхода акпп , установили шлицевую часть после мягкого соединения , но вибрация не исчезла ага...на 4 кардане не разглядели,значит смотрят видимо не кардан,а ютупчик. 7 минут назад, B.V.A сказал: Сваперы бывает сами варят.. и норм заходит.. получается.. ну как тебе сказать.обычно где свапят,там делают на основе того кардана что был,так как 90% говорят что этот норм,и подписывают бумаги что претензий иметь не будут,так как им всё разъяснено.они потом секас имеют отдельно,и молчат,так как понимают что сами лоханулись. и да.свап и удлинение делают в разных местах.свапят "коротыш" а там.там вопросы туда где удлиняли и кардан делали. В 01.04.2024 в 23:06, Алексей kst сказал: купили 3х метрового некста фермера на узете, все было отлично , не было никаких вибраций . Удлинили раму под 6.20 будку так чтаааа.к пуговицам претензии есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 4 апреля @Crady да хоть на десятом кардане не разглядели.. если руки кривые то и изделие будет кривое .. Тут ещё надо поинтересоваться где делал эти карданы.. @Crady @L2140 вот вы оба.. авторемонт железяки болты гайки.. Скажите мне, почему зачастую бывает что одна шейка на крестовинах сохнет?. Три норм, а одна сохнет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 555 Опубликовано 5 апреля 11 часов назад, B.V.A сказал: вот вы оба.. авторемонт железяки болты гайки.. Скажите мне, почему зачастую бывает что одна шейка на крестовинах сохнет?. Три норм, а одна сохнет. Не скажу без осмотра кардана. Не подтверждаю что это «зачастую». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 апреля 20 часов назад, B.V.A сказал: Скажите мне, почему зачастую бывает что одна шейка на крестовинах сохнет?. даже по фото гадать не буду.как говорил у меня один знакомый -счупать нада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 7 апреля @Crady, основная причина в неправильной установке и дефектовке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 319 Опубликовано 7 апреля 28 минут назад, B.V.A сказал: @Crady, основная причина в неправильной установке и дефектовке.. Крестовину можно поставить неправильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 7 апреля 1 минуту назад, Таракан сказал: Крестовину можно поставить неправильно? Накосячить при установке.. и зачастую конкретно ты сам не вкуришь.. как бы у тебя то будет все норм) как обычно.. но ходить она не будет или в разы меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 319 Опубликовано 7 апреля 4 минуты назад, B.V.A сказал: Накосячить при установке.. Как? Единственный косяк знаю при монтаже- проушины погнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 7 апреля 2 часа назад, Таракан сказал: Как? Единственный косяк знаю при монтаже- проушины погнуть. Об этом история умалчивает( так как это интеллектуальная собственность .. , а проушины почти всегда уходят их лего вовремя обратно вернуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 319 Опубликовано 7 апреля 1 минуту назад, B.V.A сказал: это интеллектуальная собственность С собой заберёшь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 7 апреля Только что, Таракан сказал: С собой заберёшь? Дык это много у кого так!. и на этом форуме тоже.. А так с знакомыми проверенными перевозами делюсь.. бывает в трудную минуту и мне чё дельное подскажут.. Нуу не будут люди в сеть выкладывать инфу которая далась им не оч просто(.. зачем, эт глупо.. этж потраченное время деньги и т.д.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 319 Опубликовано 7 апреля 7 минут назад, B.V.A сказал: потраченное время деньги и т.д 100 лет жить собрался? Тогда ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 637 Опубликовано 7 апреля 3 часа назад, Таракан сказал: 100 лет жить собрался? Тогда ладно. Поделюсь секретом, он сам не знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
