Баргузист 1 Опубликовано 19 апреля Всем привет! Загорелся чек, бортовик выдал ошибку неисправности датчика ТВВ. Народ, подскажите, где находится этот ДТВВ? Двиг. ЗМЗ 40522, 2007 г. в. При запуске двигателя нужно поджимать педаль акселератора, обороты низкие, около 500. Затем работа двигателя стабилизируется, обороты 1200. Чек горит. РХХ промывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 19 апреля На впускном коллекторе ,снизу.Такой же как и датчик температуры охлаждающей жидкости ,точнее это он и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 19 апреля Спасибо, завтра поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 7 Опубликовано 20 апреля 10 часов назад, Баргузист сказал: Всем привет! Загорелся чек, бортовик выдал ошибку неисправности датчика ТВВ. Народ, подскажите, где находится этот ДТВВ? Двиг. ЗМЗ 40522, 2007 г. в. При запуске двигателя нужно поджимать педаль акселератора, обороты низкие, около 500. Затем работа двигателя стабилизируется, обороты 1200. Чек горит. РХХ промывал. Так он у тебя в дмрв вмантирован, а на коллекторе впускном это на 406 моторах этот датчик расположен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля @марик если так, то замена ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 20 апреля ЭБУ какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля @cxem пока не определил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 7 Опубликовано 20 апреля (изменено) Если е2 то микас 11 должен быть 30 минут назад, Баргузист сказал: @марик если так, то замена ДМРВ? Да. Но попробуй с другой машины поставить с рабочей. Удостовериться. Изменено 20 апреля пользователем марик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля Осмотиел впускной коллектор, никаких датчиков нет. В районе 4-го цилиндра есть что-то типа прилива, но отверстия внутрь нет. Значит датчик в ДМРВ. Кстати, штатный ли ДМРВ у меня установлен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
