Triumph 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 (изменено) Всем привет, Такая проблема, двигатель Cummins 2.8 евро 3 работает ровно, но при разгоне после 2000 оборот становится тупой, но про этом слышен звук турбины, получается она дует, патрубки все заменил, интеркулер проверил опрессовкой, подскажите что может быть? При набранной скорости загорается чек Изменено 22 апреля, 2024 пользователем Triumph Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 771 Опубликовано 22 апреля, 2024 Раз ты слышишь звук турбины - значит где-то сифонит. Говоришь интеркуллер опресовывал? смотри патрубки ОЧЕНЬ внимательно!!! Вообще попробуй найти кого-нибудь с "Дым-машиной", хотя. патрубки смотри. Прям с мотри где они соприкасаются с чем-нибудь или очень близко стоят к чему-нибудь. Не поленись сними и прям промацай на предмет трещин. Бывает свиду - целый, а сожмёшь и оп-па! подарок - трещина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Triumph 0 Опубликовано 23 апреля, 2024 @philimon патрубки все новые вчера поставил, на новые хамуты Так и не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 702 Опубликовано 23 апреля, 2024 20 минут назад, Triumph сказал: @philimon патрубки все новые вчера поставил, на новые хамуты Так и не помогло сканер надо подключать и смотреть сколько наддува дает турбина и может еще клапан сброса наддува на самой турбине не правильно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 23 апреля, 2024 16 часов назад, Triumph сказал: При набранной скорости загорается чек Изменено 16 часов назад пользователем Triumph Определите код неисправности. Далее действуйте по коду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
