Юрий Красюков 0 Опубликовано 23 апреля, 2024 Двигатель год выпуска 2013.Плохо заводится, присутствует избыточный не характерный шум,большой расход топлива,после двух часов работы двигателя шум становится меньше чек не загорается.Специалисты установили,что причина в разцентровке распределительного и коленчатого валов,но как устранить эту ошибку они не знают.В чем может быть причина и как исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) Как таких специалистов только земля носит... А что за двигатель такой, каменск? Из какого ты колхоза, братец? Изменено 23 апреля, 2024 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 23 апреля, 2024 49 минут назад, Таракан сказал: Как таких специалистов только земля носит... А что за двигатель такой, каменск? Из какого ты колхоза, братец? Каменец наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 23 апреля, 2024 2 минуты назад, соболевич сказал: Каменец наверное. Куминс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) @Юрий Красюков Cummins . Напиши где живешь, может кто подскажет специалиста. Изменено 23 апреля, 2024 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 23 апреля, 2024 1 час назад, Юрий Красюков сказал: .В чем может быть причина и как исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 1 час назад, Юрий Красюков сказал: причина в разцентровке распределительного и коленчатого валов примерно так валы делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 23 апреля, 2024 есть еще Каменск-Уральский Каменск-Шахтинский 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 23 апреля, 2024 2 часа назад, Юрий Красюков сказал: Двигатель год выпуска 2013.Плохо заводится, присутствует избыточный не характерный шум,большой расход топлива,после двух часов работы двигателя шум становится меньше чек не загорается.Специалисты установили,что причина в разцентровке распределительного и коленчатого валов,но как устранить эту ошибку они не знают.В чем может быть причина и как исправить? интересный диалект, раза три перечитал пока дошло что имеется в виду, для начала датчики проверь, наличие стружки, посторонних отложений на датчиках распредвала и коленвала, сопротивление посмотри, какое на датчиках и что уже на разъеме эбу, обычно растянутая цепь выдает такие ошибки, но на каменсе это редкость, цепь ходит и 700 тыс и все с ней в порядке. если все в порядке то уже дедовским способом проверить синхронизацию коленвала и распредвала, если сбитая синхронизация скидывать мотор и выставлять метки, привод грм там сзади двс. но как то все подозрительно у тебя проверь в другом месте диагноз 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 13 минут назад, Slava 67 сказал: выдает такие ошибки, Написано же по русски 3 часа назад, Юрий Красюков сказал: чек не загорается 14 минут назад, Slava 67 сказал: выставлять метки, 3 часа назад, Юрий Красюков сказал: как устранить эту ошибку они не знают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) @Slava 67 звёздочка датчика на распредвала ставится в любом положении то есть выставляешь валы, звёздочку и затягивается с хорошим усилеем,причем прилегающие поверхности обезжиреваются.плюс там ещё натяжитель цепи стоит ,может он чего или ещё чего.если в двигатель лез " специалист" без мозгов и динамометричекого ключа может быть что угодно. Изменено 23 апреля, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 23 апреля, 2024 @aleks2 там много и не надо ошибиться начинает чек гореть, а тс говорит не горит странно надо вблизи разбираться а не быть кашпировскими Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 38 минут назад, zhn36 сказал: тс говорит не горит Клиенты врут в 90% случаев. 39 минут назад, zhn36 сказал: надо вблизи разбираться С такими случаями да. 39 минут назад, zhn36 сказал: быть кашпировскими Иногда можно и побыть, когда симптомы очевидны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) Да я про то ,что если чудак лазил в двигатель то сюрпризов может быть много .снять разобрать и собрать нормально.это мое мнение. Изменено 23 апреля, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 23 апреля, 2024 (изменено) 21 минуту назад, Таракан сказал: Клиенты врут в 90% случаев. Злой ты! Может просто недоговаривают, или не знают что сказать. А эта лампочка вообще не работает... Изменено 23 апреля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 23 апреля, 2024 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: А эта лампочка вообще не работает... Действительно, лампочка виновата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 45 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: лампочка вообще не работает... Там светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 23 апреля, 2024 1 минуту назад, Таракан сказал: Там светодиод. Нееее, ну если светодиод, это серьезно меняет ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 23 апреля, 2024 38 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Нееее, ну если светодиод, это серьезно меняет ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 23 апреля, 2024 Юрий тему возбудил и слился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 апреля, 2024 Видимо починили ему каменск. 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Нееее, ну если светодиод, это серьезно меняет ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
