Антоха71
Обрыв цепи лампы неисправности!
Антоха71
Всем доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался? Бортовик выдал ошибку 182п, обрыв цепи лампы неисправности! Если я правильно понимаю эта лампа чек на приборке но она у меня загорается при включении зажигания! Может реч идет о какой-то другой лампе? И самое главное что перестал качать бензонасос и машина не заводится естественно! Пробовал скинуть ошибку бесполезно, проверил реле насоса, предохранитель все в порядке! Подскажите что может быть за ерунда!
БРОДЯГА74
Посмотри провода под капотом, возле рулевой колонки, желтый проверь...сгнил наверное..
  • Спасибо 1
Pancho
2 часа назад, Антоха71 сказал:
Может подошло его время?
Антоха71
Да пробовал на прямую плюс кидать работает!
Завтра буду пробовать ещё разбираться с проводами может что-то нарою! Первый раз такая ерунда! До этого было отказывал дело было в реле, просто поменял и забыл а тут как-то странно!
Pancho
Уже не помню всех сопутствующих,но у меня как-то перестал качать бензонасос из-за предохранителя кажется №1 в верхнем блоке,управление двиглом вроде.
Изменено пользователем Pancho
Антоха71
Пробовал предохранитель цел, даже на всякий заменил на новый! А вот провод завтра посмотрю жёлтый может действительно где-то обрыв на нём!
БРОДЯГА74
9 часов назад, Антоха71 сказал:
Вот и смотри разьем возле рулевого кардана, там сгнило...
