Тельман Николаевич 0 Опубликовано 21 июля, 2024 Добрый день. Имеем газель с двигателем 4216 евро Была проблема с указателем температуры на щитке приборов (не работал ) был не подключен Вывели провод , подключили непосредственно к датчику белый проводок , зажигание включаем температура работает , запускаем обороты двигателя за 2т заходят , отключил рхх 1.5т стабильно До подключения к датчику все в порядке работает почти стабильно совсем немного плавают обороты , но горит чек , подключаю обороты высокий но чек не горит В чем может быть проблема ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 21 июля, 2024 2 часа назад, Тельман Николаевич сказал: Добрый день. Имеем газель с двигателем 4216 евро Была проблема с указателем температуры на щитке приборов (не работал ) был не подключен Вывели провод , подключили непосредственно к датчику белый проводок , зажигание включаем температура работает , запускаем обороты двигателя за 2т заходят , отключил рхх 1.5т стабильно До подключения к датчику все в порядке работает почти стабильно совсем немного плавают обороты , но горит чек , подключаю обороты высокий но чек не горит В чем может быть проблема ?) https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-2705-3221-s-umz-evro3.html Не уточнена комплектация авто . Если на двигателе стоит один датчик температуры, то согласно схеме по ссылке его показания считываются эбу и используются для управления двигателем и индикации на комбинации приборов. Подключение комбинации к датчику в таком случае не правильно и приводит к неверному сигналу в эбу , который влияет на управление рхх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
