шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
Slava 67
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Какие ужасы! Если там в бугеле трещины, то может и в рубашке охлаждения они есть?
Надо делать свап на Камминз, там хоть можно купить нормальные запчасти а ля Фотон. Саша вон откапиталил свой дизель за 200 тыс руб и ездит без проблем..
потом ещё и коробку от спринтера захочешь )))
Алексей Ф.
@Slava 67 в Черепе все это делают, оптом наверное дешевле))
Slava 67
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
если сильно загружены скинут на пару бутеров скорее всего )))
aldar
на бизнесе от камня сильная вибрация.
если свапать наверно крыса предпочтительнее..имхо
Alex Himki
6 минут назад, aldar сказал:
Крыса тоже вещь в себе. Отхлебнуть можно по полной. Как Штаер. В общем UZ на акпп и мост от Форда. И в школу не пойдем. Ибо нефиг. Машина для души.
шкипер17
Да, коллеги, в нынешних реалиях покупка даже новой детали или двигателя - лотерея... Остается уповать на везение. Мне блок приедет на следующей неделе. Но проверить при получении - нереально (как и вернуть потом - у частника покупаю).
Может повезет...
Alex Himki
15 часов назад, Таракан сказал:
Блоки льют в РФ.
Китайцам плевать на эти блоки.
Именно туда и писать.
Может что-то и льют в Горьком. Но мало, и все уйдет на конвейер. А что не уйдет, то галимый брак. Но я сомневаюсь, что хоть что-то льют. Можно, а зачем? Я могу это точно узнать, я знаком с одним из топов ГАЗа лично. Но опять же: можно, а зачем? Я тебе один умный вещь скажу...) Это даже хорошо, что китайцы льют блоки. А плохо то, что они боятся санкций. А значит, наверняка льют производители 2-3 эшелона, и не один, а несколько. По сути, полукустари и кустари. А если будут лить топовые производители, то качество будет тоже топ. Я сейчас езжу на заводском чугунном блоке. И он мне не нравится. Для себя решил продавать машину и брать б\у с 405, который переделаю в 409. Это меньшее из зол. Но у меня проблема в том, что мне нужен Евро -3. А это 2009 год, и их мало. А значит придется делать кузов или менять на новый.
шкипер17
Собственно - проблема не в китайцах. Их продукция, как правило - дешевле и не хуже качеством чем отечественная. Но вот барыги-торгаши в погоне за максимальной выгодой заказывают изготовление с минимальной себестоимостью. Китайцы делают что заказано, а результаты мы видим.
Alex Himki
2 часа назад, шкипер17 сказал:
Сейчас еще санкции влияют. А это отпугивает производителей работать на прямую. А через прокладки цена сразу в космос.
шкипер17
Покуда я томлюсь в ожидании блока - вопрос по мотору.
Излагаю... При запуске после длительной стоянки (3-5 дней), в течении пары секунд прослушивается явный стук. При появлении давления масла (лампа погасла, манометр ожил) - пропадает. Судя по звуку и частоте - долбит один из шатунных подшипников\ вкладыш. Локализовать звук не получается - прекращается быстро, при последующих запусках звука нет.
Полагаю - надо снять поддон и искать, какой из шатунов люфтит больше. Если выяснится - посмотреть шейку КВ, если в приемлемом состоянии (пробег около сотни, вкладыши номинал, менял без разборки тысяч 20-30 назад, тоже слегка подстукивало, после замены стука почти не стало, сейчас опять появился) - то еще раз махнуть шатунные вкладыши или на номинал или на 0.05. Возможно - добавить на стучащий вкладыш портянку из фольги.
Или могут быть еще какие причины?
Таракан
В 17.01.2026 в 16:13, Alex Himki сказал:
По какой причине?
А в чём прелесть Е-3?
В 17.01.2026 в 16:02, Alex Himki сказал:
В каком месте? Катал на 3х крайслерах, прекрасный мотор. Людям продал- ездят радуются.
В общем UZ на акпп
Ставил себе 5VZ, хороший мотор. Но недостатки перевешивают достоинства.
Изменено пользователем Таракан
Таракан
2 цепи, 2 гидронатяжителя, 2 башмака, 3 успокоителя, 5 звёзд...
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Таракан сказал:
И чего? Ты уже не первый раз это говоришь (жуешь).
Татарин
32 минуты назад, шкипер17 сказал:
Возможно отверстие нижней головки шатуна элипсом.Надо-бы с нутромером забраться.
"Мастер"(на которого не раз ссылался) простукивал молотком ,лёгкими ударами по крышкам шатунов и слушал,выявляя шатун .На эстакаде.
Таракан
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да я как представлю это всё на двигателе, и того человека который это всё придумал, так у меня дар речи пропадает...
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Таракан сказал:
Ты это, не нервничай, нет там ничего страшного, при нормальном уходе работает всё это 200-250 т.км без проблем, именно в той конфигурации что ты написал...!
Таракан
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну почему одну цепь нельзя было поставить? Или ремень?
200т.к без замены башмака натяжителя?
Хотя бы верхнего...
Alex Himki
40 минут назад, Таракан сказал:
По какой причине?
Не качественно изготовлен из плохих комплектующих. Вечные траблы. И я люблю крутить моторы.
Мне в Москве нужен минимум 3. Только в этом. А так, Е-2 по мне лучшие.
У Крысы проблема с запчастями сейчас. И с ликвидностью. И коробки рвет.
Про свапы япами я пошутил.
Изменено пользователем Alex Himki
Таракан
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да я как вспомню, так вздрогну как под Днепропетровском с оторванной нижней цепью трое суток развлекался. Благо клубень приютил.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Таракан сказал:
Думаю что длинная она бы получилась , ненадежная! Но не я это придумал!
Таракан
3 минуты назад, Alex Himki сказал:
УМЗ крутиться безболезненно.
Вечные траблы
Назови хотя бы три, таких которых в 406-409 нет.
Alex Himki
ЗМЗ мне нравится больше. Мое субъективное.
Таракан
4 минуты назад, Alex Himki сказал:
Сомнительное утверждение, но да ладно... Мотор американский, может и есть такое.
Только что, Alex Himki сказал:
С этим не поспоришь.
6 минут назад, Alex Himki сказал:
И с ликвидностью.
Как горячие пирожки разлетаются моторы
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Или две ненадёжных или одна...
Alex Himki
Моторы да. А машины с ними, нет.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Таракан сказал:
Да я как вспомню, так вздрогну как по Днепропетровском с оторванной нижней цепью трое суток развлекался. Благо клубень приютил.
Меняется всё и комплектом, хватает на 250 точно , больше не пробовал, менял привинтивно..))) Е4 практически не вытягивается, но рисковать не хочу!
