шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
Alex Himki
@Алексей Ф. На морозе наверное не стоит протягивать. Надо таки в тепло заехать.
А через три-пять тысяч ее опять по уму надо протягивать. Раньше всегда два раза после установки протягивали. Сейчас свои нормативы, может что и поменялось.
Я в 95 году примерно в это же время менял прокладку на ВАЗ 2101. Нормально получилось, ничего не потекло. Не протягивал вообще, после установки. В мае продал машину  соседу, он вроде не жаловался потом.
Мороз был тоже - 10С.
Алексей Ф.
За час прогретый двигатель не замерзнет, теплый ещё будет.
Татарин
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
В сервисе сказали, что из их практики лучше тянуть после 2000-2500 км пробега.
Отказался мастер на улице протягивать ГБЦ при -10С.
Я хотел как в прошлые разы снять крышку клапанов сам на улице у бокса и после протяжки ГБЦ сам бы клапана отрегулировал и собрал.
Так ты, по факту всю работу и сделал-бы.:biggrin:Купи динамометрик.Не конских денег он стоит.Дешевле выйдет.
Алексей Ф.
9 минут назад, Татарин сказал:
Купи динамометрик
Какой хороший?
Татарин
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Какой хороший?
Например JTC ,King Tony,Jonnesway. Это которые не дорогие. Тебе надо на 1/2 дюйма, и скажем до 200 Нм. И длинной в пределах см 450+.Не забывай после работы распускать ручку с усилий .
Алексей Ф.
L2140
@Алексей Ф. Пр-ва «НИЗ» стрелочного хватит для этой процедуры
  • Нравится 3
Алексей Ф.
@L2140 а колеса на Весте затянуть хватит? ))
Татарин
Хороший.Бери.И колёса на Весте затянешь.И гайку хвостовика .Всё в Газели затянешь.:biggrin:
Vovchikk
@Алексей Ф. Лучше бери тот на который ссылку кинул, им проще работать.
БРОДЯГА74
https://www.vseinstrumenti.ru/product/dinamometricheskij-klyuch-ombra-a90013-1-2-dr-42-210-nm-215552/ У меня вот такой, справляется, работает!
Alex Himki
Обычный стрелочный лучше всего, или старый совковый с длинной стрелкой. Они дешевле и не врут. А все эти современные пружинные надо проверять и регулировать в специальном сервисе по настройке инструмента.
Татарин
32 минуты назад, Alex Himki сказал:
Проверить его не сложно.Нам -же не граммы взвешивать.А вот со стрелочником, я раз "обжёгся". Чего с ним делали? Весь кривой. И теперь, как тот кот, которого пнули.Шарахаюсь от них.
Vovchikk
@Alex Himki НУ так стрелочный тоже надо проверять.
шкипер17
4 часа назад, Татарин сказал:
Абсолютно! В "щелчковых" внутри пружина. Если она будет под нагрузкой - за полгода садится. Проверить просто - нарастить ручку трубой, чтоб от оси квадрата до точки приложения усилия был ровно 1 метр и проверить любым безменом. Можно отрегулировать гайкой или если этого не хватает - можно шайбы на пружину положить. Задача несложная, платить за это деньги - унизительно...
Да, для центровки прокладки на чугунном блоке я бы изготовил нечто вроде двух бородков, из старых болтов или шпилек заточенных на конус. Вставить в пару отверстий - и наживлять болты.
Зачем вместо нормальных болтов с головой под  ключ на 19 - делают хитромудрую - не понимаю...
Татарин
"Щелчковый" хорош тем у кого глаза, не в красную армию,но хорошо со слухом.А со стрелочником надо разглядывать.
У кого рука набита,он и простым воротком сделает.А вот у меня сынуля малОй,меры не понимает.Всё либо посрывает,либо в песочные часы повытягивает."Сыночка,бери-ка ты ключик из коробочки, и нарабатывай мышечную память.А  ТО ТЫ, ВСЁ К СОБАКАМ ПЕРЕЛОМАЕШЬ!":biggrin:
шкипер17
44 минуты назад, Татарин сказал:
Любой ключ хорош, если проверен. Щелчковый  проще, смотреть не надо. А вот что до "набитой руки" - то это хорошо когда мотор на стапеле висит, а вот в кабине буханки гайки возле 4 цилиндра вертеть... лучше все-таки динам ключом. Чтоб потом не печалиться что либо прокладка сгорела, либо шпилька вылезла.
Ибо сказано: Да не включай инструмента своего допреж головы своей! Дабы не смотреть потом с ужасом на дело рук своих...(с).
Кстати... Намедни проверил ключ у приятеля. Оказалось что при риске 10 кгм он давал меньше восьми...
  • Нравится 3
Татарин
4 минуты назад, шкипер17 сказал:
Смею предположить,что это УАЗДао.:biggrin:
шкипер17
@Татарин Так точно! По нему и живем...
L2140
21 час назад, Алексей Ф. сказал:
Вы помимо того что ворвались со своим метаномотором в тему про УАЗ , дак ещё жигуль сюда закатывать начали .
Андрюха73rus
У нас тут пацанчик китайский блок чугунный купил на 4216 , чет 50 с копейками . пока говорит плохих отзывов не слышно за него .
Алексей Ф.
3 часа назад, L2140 сказал:
Мой мотор ничем не отличается от моторов про которые тут речь ведут, блок цилиндров практически идентичный.
Кстати в сервисе мне сегодня сказали, что у Эвотека есть на чугунном блоке направляющие под прокладку ГБЦ.
Почему на блоке 2,9 литра 100мм поршня не сделали их ?
Андрюха73rus
Кстати может кто ищет мотор , вот сегодня выставили на продажу у нас в группе
Алексей Ф.
5 минут назад, Андрюха73rus сказал:
С поршнями, с колоколом?
zhn36
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
да в сборе со всем и оригинальным дмрв от сименса за 56 тысяч рублей:)
