ztf 0 Опубликовано 18 августа, 2024 Подтекал гидроусилитель руля через сальник и шланг поменял сальник и шланг прямо на машине стал прокачивать штуцера нет через который воздух можно выгнать, стал крутить влево и вправо сначала тяжело потом легче вправо а влево сначала подклинивает потом сам выкручивается потом опять вправо нормально влево бьёт, пробовал проехать тянет влево руль, как выгнать воздух, и что можно сделать кто посоветует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 18 августа, 2024 33 минуты назад, ztf сказал: Подтекал гидроусилитель руля через сальник и шланг поменял сальник и шланг прямо на машине стал прокачивать штуцера нет через который воздух можно выгнать, стал крутить влево и вправо сначала тяжело потом легче вправо а влево сначала подклинивает потом сам выкручивается потом опять вправо нормально влево бьёт, пробовал проехать тянет влево руль, как выгнать воздух, и что можно сделать кто посоветует Воздух выталкивается в масляный бачок и уходит в атмосферу при работе системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 18 августа, 2024 @ztf Большая ошибка пробовать прокатиться на машине с до конца непрокаченной системой гидроусилителя руля. При таком издевательстве идёт почти смертельная нагрузка на насос. Считай что ты в этот момент убивал насос. Система прокачивается очень просто: надо вывесить перед машины и на НЕЗАВЕДЁННОМ двигателе и снятой крышкой малянного бачка для контроля отсутсвия пузырьков, работать рулём влево-вправо до упоров до оканчания выхода пузырьков в бачке. И только потом можно завести двигатель и повторить процедуру и тоже контролировать отсутвия пузырей или пены в бачке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 359 Опубликовано 18 августа, 2024 Простите, а чем убивается насос? Физику вашей мысли не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 18 августа, 2024 2 часа назад, vlad75 сказал: Простите, а чем убивается насос? Физику вашей мысли не понимаю. Насос убивается трением деталей на сухую или завоздушенную и непрокаченную систему 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 359 Опубликовано 19 августа, 2024 Кто-то насухо детали протер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 794 Опубликовано 19 августа, 2024 @vlad75 начало темы почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ztf 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Спасибо, гур поменял, теперь всё прокачалось с первого раза, гур был не исправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
