Владимир7432
Евотек сам набирает обороты
Владимир7432
Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил газель некс 2024 года с мотором евотек , пробег 8000км . Проблема такая- При переключение передач когда выжимаю сцепление обороты с 2000 подскакивают до 3000 и потом падают. Причем проблема не постоянная ,проявляется раз через раз.
L2140
3 часа назад, Владимир7432 сказал:
Проверьте корректность сигналов с датчиков всех трех педалей в ЭБУ.
Если  нет сканера, то визуально оцените работу концевиков педалей тормоза и сцепления и отсутствие подклинивания  всех педалей
Pavel. Prosto Pavel
Скорее всего концевик педали сцепления. Если замена не помогла( проверить регулировку.( Бывает тупо раскручивается на креплении и не достает до педали)) то может быть дроссельная заслонка(если электронная педаль газа). А так сканером все проверяется. Потому что если замена концевика методом тыка не дорогое удовольствие, то замена дросселя очень кусается( хотя часто помогает бональная замена разъема на дросселе).
