Александр 455654
На холодную стрелка в красной зоне
Александр 455654
Всем привет, На холодную стрелка в красной зоне после прогрева минут через 5 падает и потом все нормально, щиток новый, датчик температуры менял, так же на холодную надо помогать педалью газа, на горячую запускается без педали.
БРОДЯГА74
Новый не значит исправный, смотри по маркировке и меняй!
Александр 455654
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Какую маркировку смотреть уже три датчика заменил, кстати, если фишку с датчика снять, стрел не зашкаливает в красную зону
slad
На старом датчике прочитать маркировку и ставить точно такой же.
Александр Борисыч
Болты корпуса термостата подтяни,
если повезёт, то поможет.
Хуже не будет.:wink:
БРОДЯГА74
9 часов назад, Александр 455654 сказал:
На моей памяти их как минимум 3 вида и они не взаимозаменяемые, тебе нужен свой, либо старый смотри, либо читай техническую документацию! Они по цвету разные, желтый, коричневый, черный! Вспоминай какой у тебя стоял!
Все правельно, если отключить датчик, он ничего не покажет...))))) В этом тоже есть плюс, проводка целая!
БРОДЯГА74
П.с. посмотрел на Е3 есть еще и синие.
соболевич
Вправо стрелка улетает если провод закорочен на массу, дедовский способ проверять проводку.Вроде ничего не менялось в системе работы этих приборов.
6 часов назад, соболевич сказал:
на е 3 показания на приборку идут с эбу.прямой связи датчика с приборкой нет.
соболевич
14 часов назад, Crady сказал:
Не знал, отстал от жизни. да - там и муфтой управлять надо, а датчик один.
Изменено пользователем соболевич
