L2140 1 802 Опубликовано 29 октября, 2024 33 минуты назад, ВВадимыч сказал: Я ещё над турбиной приколхозил небольшую защиту,чтоб меньше жарило А впускной шланг от воздушного фильтра к ТКР не будет теперь подключаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВВадимыч 10 Опубликовано 29 октября, 2024 @L2140 Нормально он стоит. Не задевает. Пульт управления ПУ-40. 28 - температура воздуха возле пульта. 42 - температура ОЖ в котле. 12,8 - напряжение бортовой сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 819 Опубликовано 29 октября, 2024 У меня Гидроник стоит с другой стороны от мотора, на кабине закреплен за расширительным бачком, он немного компактнее Бинара, насос тосольный в нем внутри, и топливный тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 29 октября, 2024 2 часа назад, Олег Ф. сказал: У меня Гидроник стоит с другой стороны от мотора, на кабине закреплен за расширительным бачком, он немного компактнее Бинара, насос тосольный в нем внутри, и топливный тоже. Почему не поставишь бачок омывателя нового типа,в крыло который.Места много добавляется под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 819 Опубликовано 29 октября, 2024 Мне и этого хватает, смысл мне 14-тилетнюю машину с дырами в дверях улучшать, я езжу то 15 тысяч в год на ней нынче. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 29 октября, 2024 5 часов назад, ВВадимыч сказал: @zhn36 Где это я сказал,что её небыло? Мне достался африканский вариант,ни ЕГР,ни догревателя нет Потешные рибята Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 819 Опубликовано 29 октября, 2024 У меня Газель-Фермер с Камминс первых месяцев выпуска, и на ней не было штатного подогревателя, пришлось самому ставить, без него зимой не жизнь. На машинах, выпущенных позже, стояла Вебаста штатно с завода, в последние годы её заменили на отечественное изделие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 29 октября, 2024 13 минут назад, Олег Ф. сказал: У меня Газель-Фермер с Камминс первых месяцев выпуска, и на ней не было штатного подогревателя, пришлось самому ставить, без него зимой не жизнь. На машинах, выпущенных позже, стояла Вебаста штатно с завода, в последние годы её заменили на отечественное изделие. не на всех либо до заказывали сами у дилера либо были типа люкс комплектации некстов тоже полно есть в продаже на вторичке без вебасты с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 819 Опубликовано 29 октября, 2024 На фермеры по моему ставили на все. На Газоны-Некст тоже ставили не на все, у меня комплектация комфорт, и на нем с завода Вебаста, восьмой сезон работает без единого сбоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 29 октября, 2024 8 часов назад, ВВадимыч сказал: Да и реанимировать 10 летний агрегат,ну такое спокойно всё там делается.скорей всего просто засран по самое не моги,вот и не работает.машина то чужая,чего там беречь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВВадимыч 10 Опубликовано 29 октября, 2024 @zhn36 Ну если улыбнуло,то тоже неплохо. Согласен,думал об одном,назвал по другому. Я хотел сказать,что свеча подогрева воздуха не работает во впускном коллекторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 523 Опубликовано 3 мая, 2025 В 18.10.2024 в 13:04, L2140 сказал: задача : убрать котел 220 и поставить бинар. 1. Купить силиконовую заглушку и установить её на штуцер 1 передней крышки, закрепив пружинным хомутом. 2.установить справа по ходу движения Бинар. Место установки аналогично заводу. Циркуляционный насос бинара должен быть не выше его. 3. Выход «2» из корпуса термостата соединить со входом циркуляционного насоса Бинар. Выход насоса со входом Бинара. 4. Выход бинара соединить со входом трёхходового крана управления отопителем (ркну 810……..-30) 5. Выход трехходового крана соединить с правым (по ходу движения) штуцером моторного щита. Он в салоне должен быть соединен с нижним (ближе к сиденьям) штуцером радиатора. 6. Обратку из печки и трехзодового крана соединить с металлической обводной трубой, которая идет на вход водяного насоса. Проще говоря, Вам надо воссоздать заводскую установку для «Е3» Шланги покупать формованные с маркировкой желтой или белой краской «впт». Либо силикон, в качестве которого уверены. Они существуют в природе/продаже? Вот бы номер или ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 3 мая, 2025 @dtrans в яндексе «заглушка шланга силикон» 06B2EDAE-58E2-4A5E-868B-4A481ED8FA5C.webp 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 523 Опубликовано 3 мая, 2025 2 часа назад, L2140 сказал: @dtrans в яндексе «заглушка шланга силикон» 06B2EDAE-58E2-4A5E-868B-4A481ED8FA5C.webp 16 \u043a\u0411 · 2 загрузки Яндекс выдёт Владивосток и Китай. На Озоне маленький диам. 8-10. Нужен 18? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 6 мая, 2025 В 03.05.2025 в 21:06, dtrans сказал: Яндекс выдёт Владивосток и Китай. На каждом углу они. Хоть в яндексе хоть на улице. В 03.05.2025 в 21:06, dtrans сказал: Нужен 18? Не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
