gaz07
Люфт на новом редукторе
gaz07
Всем доброго! Значит поставил новой заводской редуктор, проездил около 1300т, изначально люфт был примено 1-2 мм, после затяжки болтов хвостовик крутился туговато, люфт хорошо ощущался, сейчас же появился ощутимо большой люфт за такой короткий срок 7мм, также появился подтек масла на хвостовике, не прям капает но скажем так потеет. Старался быстро не гнать ездить аккуратно, редуктор по началу немного грелся, рука терпела пару секунд, потом был просто теплый после долгой поездки. Подскажите в чем тут может быть дело редуктор то новый, может просто гайку подтянуть или снять и регулировать?
7 минут назад, gaz07 сказал:
каких болтов?корпуса редуктора?полуосей?
10 минут назад, gaz07 сказал:
это не немножко,это пипец как.немножко это если рука лежит спокойно не особо то чувствуя температуру
gaz07
Болты корпуса да, по температуру тут читал что может греться и больше, и мол нормально. С болтами там проблема была, когда начинал затягивать хвостовик зажимало, потом расширил отверстия болтов на корпусе поставил 2прокладки встал но крутился все же туговато не так как на снятом, слил масло есть стружка
Корпус редуктора без затяжки болтов не вставал в чулок плотно без зазора, старый встаёт без проблем, чулок ровный, когда затягивал был метл треск, но при этом гл пара не цепляет, мне кажется корпус редуктора кривой, но меня заверили что такого быть не может мол завод же
6 минут назад, gaz07 сказал:
ремонт
@gaz07 к стати производитель и продавец кто?
gaz07
Корпус редуктора без затяжки болтов не вставал в чулок плотно без зазора старый встаёт без проблем чулок ровный. Когда затягивал был метл треск и зажимало хвостовик, расширил отверстия под болты в корпусе редуктора поставил две прокладки и встал крутился но не так легко как с снятом. Я сетовал что корпус кривой но меня заверили что такого быть не может мол завод же.
Продавец детали машин в Усть Лабинске, производитель завод Газ, есть паспорт орг коробка итд
6 минут назад, Crady сказал:
ремонт
5 минут назад, gaz07 сказал:
на оригу не похоже,это смахивает на мосстатовскую "продукцию".то есть на откровенное плохо восстановленное бу
ну...никто не скажет что там под видом завода продают,они должны на какую то сумму брать запчастей в "княгине" а остальное..ну могут взять "на рынке" в коробочках газ
gaz07
2 минуты назад, Crady сказал:
Незнаю, у продавца отличный рейтинг, мостатовские я тоже видел, этот не такой
2 минуты назад, gaz07 сказал:
а их из коробки вытащить..хорошо отмытый вообще сложно отличить от нового.а в коробке газ ты и присматриваться не будешь.они в принципе и сами могли не знать что там лежит,а цепочка длинная,поменять могли где угодно
gaz07
Только что, Crady сказал:
Допускаю всякое, обидно, что даже нормально запчасть щас не купить отвалив 40штук
1 минуту назад, gaz07 сказал:
@gaz07 Пробка была в редукторе?
gaz07
8 часов назад, газель2005 сказал:
Не понял, что за пробка?)
Изменено пользователем gaz07
@gaz07 Под заливное отверстие.
gaz07
Та что с права? Тогда да, редуктор самый обычный на 3302, перд число 41х9
L2140
@gaz07 интересный рассказ. Даже не буду уточнять, какой люфт , раз картер кривой. Редуктор нужно менять полностью. Ремонтировать там нечего.
Хотелось бы фото упаковки, паспорта.
Заводские редукторы номерные. Номер в паспорте должен сходится с номером, написанным от руки, на ведомой шестерне.
gaz07
11 минут назад, L2140 сказал:
Я сам думал всем этим заняться, ибо отвалил немало, выложу фото сюда
