toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 Всем привет. В 11 раз сломалась коробка в рейсе. Пока маялся с подменой,опоздал на выгрузку. Правая рука теперь тяжелее лодки держать не может после операции,поэтому я решил искоренить этот проклятый узел. Отдал тачку на ремонт рамы под кабиной и установку зиловской пятиступки. Знаю,что потеряю в скорости,но мириться с уродской легковой коробкой больше не могу. Будут вопросы- спрашиваете. Я и сам инфу не мог нормальную нарыть,что и при каких скоростях и как едет,с каким редуктором,колесами и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 26 ноября, 2024 @toxa333 Почему именно ЗИЛовская? Полегче ничего нет? До Уфы доехать можно было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 @БРОДЯГА74 Что именно полегче? Знаю только мерс и зил. Что ещё можно было поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 26 ноября, 2024 Тайота Дюна...здесь на форуме человек ставит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 139 Опубликовано 26 ноября, 2024 2О лет имел дело с газелями - не имел проблем с коробками вообще. Один раз украли на охраняемой стоянке ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 26 ноября, 2024 @toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 26 ноября, 2024 Нашёл в интернете для КПП зил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @toxa333 А,понял. Спасибо. Но я сторонник русской народной балалайки. Потому что дюну не починить в Уренгое в -50. И это,у брата Хайс грузовик,та же дюна. КПП тоже ломается. И у меня были две ивеки Дейли. На первой коробку ремонтировал на 160 000 рублей. На второй пришлось в Белоруссию ночью срываться на маленькой,чтоб купить коробку и в понедельник уже в строю быть. Больше нет доверия этим дюнам,мерсам,ивекам... Люблю я русское топорное неотесанное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 017 Опубликовано 26 ноября, 2024 Да, если это будет КПП советского еще производства, плюс проверенная и обслуженная, то сломать её любым газелевским двигателем будет крайне проблематично. В Череповце парни ставят их на любую Газель с любым двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 3 минуты назад, Олег Ф. сказал: Да, если это будет КПП советского еще производства, плюс проверенная и обслуженная, то сломать её любым газелевским двигателем будет крайне проблематично. В Череповце парни ставят их на любую Газель с любым двигателем. Я как раз тут у них делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 887 Опубликовано 26 ноября, 2024 3 часа назад, toxa333 сказал: @БРОДЯГА74 Что именно полегче? Знаю только мерс и зил. Что ещё можно было поставить? «330 нм» «газ» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 2 минуты назад, L2140 сказал: «330 нм» «газ» Вот принципиально не поставлю это. На заводе она должна быть установлена,а не за 200.000 рублей отдельно продаваться. Этим балбесам на заводе надо бы зеньки раскрыть и посмотреть,что на грузовике стоит КПП от легковой Волги. Вот ставили бы 330 н.м. на заводе,подобных срачей и небыло б... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 26 ноября, 2024 Грузили бы до ПМ 3.5т ходили бы и КПП и рамы и все остальное! 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Грузили бы до ПМ 3.5т ходили бы и КПП и рамы и все остальное! Мог бы это и не писать. Тут и так понятно.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 26 ноября, 2024 5 часов назад, toxa333 сказал: Я как раз тут у них делаю. я не знаю как там в Черепе ставят и как ходят но есть видео как первичный вал обрывает свареный на этих кпп правда на камминсе но суть то что нагрузка на него все равно большая и да по времени парень потерял 2 недели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 017 Опубликовано 26 ноября, 2024 У них готовые комплекты, и процесс установки недолгий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 ноября, 2024 1 час назад, Олег Ф. сказал: У них готовые комплекты, и процесс установки недолгий. С утра встаёшь,вечером выезжаешь. Я просто ещё раму вставками делал,под подушкой кабины передними. С двух сторон раму сломало см по 10-15 трещина. А на коробку завтра переезжаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 26 ноября, 2024 13 часов назад, toxa333 сказал: Всем привет. В 11 раз сломалась коробка в рейсе. Пока маялся с подменой,опоздал на выгрузку. Правая рука теперь тяжелее лодки держать не может после операции,поэтому я решил искоренить этот проклятый узел. Отдал тачку на ремонт рамы под кабиной и установку зиловской пятиступки. Знаю,что потеряю в скорости,но мириться с уродской легковой коробкой больше не могу. Будут вопросы- спрашиваете. Я и сам инфу не мог нормальную нарыть,что и при каких скоростях и как едет,с каким редуктором,колесами и тд. пара 3.5 195 75 резина и в скорости не потеряешь ))) зачем тебе чертёж плиты не понятно, там первичный вал вроде другой нужен, заказывай готовый комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 2 часа назад, Slava 67 сказал: пара 3.5 Что это за пара? Ты наверное хотел сказать 3.9? 2 часа назад, Slava 67 сказал: зачем тебе чертёж плиты не понятно, Я приехал на установку в Череповец. Ставлю готовый комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 27 ноября, 2024 3.58 ещё пара есть от Волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 @Slava 67 Можно чуть подробнее? 3.5 пара это 12/43 волговская? У тебя она стоит? Какая скорость с ней при 2500 оборотах по гпс? Не тяжело ли трогаться со второй с грузом? Как на гору с грузом идёт? Первая и задняя остались короткими? Мне на установке предлагают поставить 10/43 ,она у них есть газовская родная,трактористы меняют коробку и пару ставят другую а эту оставляют. Юрий мне сказал что в идеале поставить 10/39 ,но у них нету. Есть только 10/43. Помоги пожалуйста,а то не охота подбирать. У меня шестиметровка 4216 двигатель.Не хочется ездить на оборотах 2800-3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 Хотя бы чтоб было 80 км при 2500 оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 017 Опубликовано 27 ноября, 2024 Существуют формулы, по которым можно в теории высчитать скорость и обороты, если знаешь передаточное число на высшей в коробке, передатку в мосту, и наружный диаметр колёс ведущих, но не подскажу как, не силён в таких расчетах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 27 ноября, 2024 (изменено) @toxa333 На 3.5 паре при 2500 оборотах будет 94 км/ч,на 3.9 паре при 2500 оборотах 84 км/ч,на 4.3 паре при 2500 оборотах 77 км/ч.Всё для 195 колес,а для 185 скорость будет ниже на 2 км/ч. С 3.5 парой скорость на низшей передачи всё равно будет существенно ниже чем с газелевской бензиновой.Провал между второй и третьей как был так и останется. Практически все мкпп имеют его. Изменено 27 ноября, 2024 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 27 ноября, 2024 2 часа назад, toxa333 сказал: @Slava 67 Можно чуть подробнее? 3.5 пара это 12/43 волговская? У тебя она стоит? Какая скорость с ней при 2500 оборотах по гпс? Не тяжело ли трогаться со второй с грузом? Как на гору с грузом идёт? Первая и задняя остались короткими? Мне на установке предлагают поставить 10/43 ,она у них есть газовская родная,трактористы меняют коробку и пару ставят другую а эту оставляют. Юрий мне сказал что в идеале поставить 10/39 ,но у них нету. Есть только 10/43. Помоги пожалуйста,а то не охота подбирать. У меня шестиметровка 4216 двигатель.Не хочется ездить на оборотах 2800-3000 у меня не стоит, ютуб не работает, ролик не могу приложить, пара 3.56 волга с крайслером была, будет скорость 95, при паре 3.9 будет 84, это при 2500 оборотов, если 4.3 пара то будет как сейчас на 4 передаче, скорость и обороты здесь есть калькулятор скорости кпп и главной пары, забивай данные и увидишь конечный результатhttps://avto-moto-life.com/ru/kalkulyator-shvidkosti числа кпп зил 1 передача: 7,44 2 передача: 4,10 3 передача: 2,29 4 передача: 1,47 5 передача: 1,00 Задняя передача: 7,09 Синхронизаторы: 2—5 передачи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
