toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 @газель2005 @Slava 67 Спасибо братцы огромное! Теперь все понял. Ищу 3.9 Со 185 размера не хочу уходить,больно уж нравится этот размер рези. Ещё вопрос. Редуктор с Волги на газель взаимозаменяемы? Пару не хочу трогать. А то Соболевский мой 9./41 у утюга брал,совсем безпробежный. Его грех курочить. Если с разбора возьму с Волги,подойдёт? Ничего там менять не нужно в смысле корпус ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 27 ноября, 2024 37 минут назад, toxa333 сказал: Редуктор с Волги на газель взаимозаменяемы? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 @газель2005 странно. Меня тут в сервисе уверяют что да @газель2005 то есть если хочу 10/39, то придется разбирать и менять пару. По-другому никак. Корпуса не подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 27 ноября, 2024 Так то подходит с Волги на газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 27 ноября, 2024 @Вова 21 будь другом,скажи с какой? 105 или Нужно менять корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 27 ноября, 2024 От 105 должен подойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 294 Опубликовано 27 ноября, 2024 по 3-5 тонны грузить так точно не выдержит КПП, да и редуктору тоже не айс у меня на Газели была главная пара от Соболя, КПП Газель, макс. грузил 2 т, окна, и всё ходило до утилизации а/м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 27 ноября, 2024 @Вова 21 Где вы редуктор нашли на мосте банджо на волге? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 281 Опубликовано 27 ноября, 2024 3 часа назад, toxa333 сказал: @газель2005 странно. Меня тут в сервисе уверяют что да @газель2005 то есть если хочу 10/39, то придется разбирать и менять пару. По-другому никак. Корпуса не подходят? Подходит только пара .Мост разный Волги и Газели . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 27 ноября, 2024 Да ошибся ,главная пара только подходит. Корпус и коробка дифференциала другой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 526 Опубликовано 27 ноября, 2024 9 часов назад, toxa333 сказал: о есть если хочу 10/39, то придется разбирать и менять пару. По-другому никак. Корпуса не подходят? Правильно тебе в сервисе втирали: всё от Волги на Газель ставится. Пары меняются как вам угодно. Корпуса каке-то там ни при чём. Различие в дифференциалах на Волгах 2 сателлита. На Газели 4. Всё сюда оттуда входит и выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 ноября, 2024 Вообщем выехал . Теперь на зиловской коробке. Тихой ее назвать конечно нельзя. На пятой при 2500 теперь 70 по гпс. При колесах 185 и редуктором 9/41 Буду искать редуктор 10/39 Пока привыкаю к переключению. Хотел мостат приобрести,но как раз пока устанавливал,заехал Некст дизельный. На замену редуктора. У него и 5000 не прошел он.Теперь не хочу точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) @toxa333 Купи главную пару 3.58 и рубь-полтара тебе её заменят.4.5 пару продай. Самое дешевое,надежное и быстрое решение. Изменено 28 ноября, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 831 Опубликовано 28 ноября, 2024 7 минут назад, газель2005 сказал: @toxa333 Купи главную пару 3.58 и рубь-полтара тебе её заменят. где такие цены?) сказочник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 ноября, 2024 @газель2005 что то мне подсказывает,что не надо курочить отличный заводской редуктор,тем более малопробежный. Везде,куда руки засунут рукожопые слесаря,будет хана. Лучше этот продам,а поищу побегавший редуктор. Я когда искал заводской новый 9/41 то изрядно нервишки потрепал. У нас в Питере небыло нигде в наличии,пришлось Славу Утюга просить. У него за 88 брал кажись,а в Питере под заказ в педалях по 105 были. И то,хрен его знает когда привезли бы. Руками разводили и говорили что другие есть,а 9/41 нету у поставщика. Так что лучше будет его не трогать пока. Может для зимы и сгодится пока мой,скорости не большие будут. Авось где-нибудь всплывёт редуктор нужный мне. Или в крайнем случае куплю какой есть за дешман,главное корпус. А пару поставлю туда новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 870 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 минуты назад, toxa333 сказал: У него за 88 брал кажись,а в Питере под заказ в педалях по 105 были. Какие то нереальные цены, или редуктор 4,55 уже раритетом стал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 ноября, 2024 @Алексей Ф. А фиг его знает. Коробка новая 110 в педалях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 831 Опубликовано 28 ноября, 2024 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Какие то нереальные цены, или редуктор 4,55 уже раритетом стал? Аппетиты некоторых продаванов особенно Уважаемых очень сильно завышены у нас 42 рубля редуктор завод а так без лоха и жизнь плоха вы же сами к нему бежите и несете кровные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) @zhn36 подскажи пожалуйста где? Дай контакты. Торможу,это 4.55,совсем запутался Изменено 28 ноября, 2024 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 часа назад, газель2005 сказал: Купи главную пару 3.58 с 3.9 то на умз может гимор возникнуть,не говоря уж про 3.58.на эту пару нужен мотор который с низов тянет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 28 ноября, 2024 @Crady Глянь передаточные кпп зил. 2 часа назад, zhn36 сказал: где такие цены?) Не знаю. У меня есть мастер ему отдаю в ремонт редуктора.Уже лет пятнадцать. За работу он столько берет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 часа назад, toxa333 сказал: @zhn36 подскажи пожалуйста где? Дай контакты. Торможу,это 4.55,совсем запутался Я на твоём месте договорился бы с установщиками на КПП повышенной пятой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 132 Опубликовано 28 ноября, 2024 Я не теме, но передаточные числа в зиловских КПП вроде бывают разные, у Зил-157, 130, и 131, но это не точно, хотя легко можно в интернете найти это все. Ну по крайней мере первая у них используется только для трогания тяжело гружоным, или в тяжелых условиях, на мягком грунте, в подъём, а так всегда со второй я трогался на Зиле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) @Вова 21 я вот чего думаю... Если пятая поскоростнее будет,то получается что надо раскручивать четвертую. У меня четвертая до 2600,а пятая сразу с 1500. Если пятая будет резвее,то придется наваливать четвертую до 2800+-,а это много Та спасая коробку уничтожу двигатель. Надо редуктором играть 10 минут назад, газель2005 сказал: работу он столько берет. Дай контакты пожалуйста. Если можно конечно Изменено 28 ноября, 2024 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 831 Опубликовано 28 ноября, 2024 10 минут назад, газель2005 сказал: @Crady Глянь передаточные кпп зил. Не знаю. У меня есть мастер ему отдаю в ремонт редуктора.Уже лет пятнадцать. За работу он столько берет. от 3 рублей стоит работа плюс там нужны токарные работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
