toxa333
КПП зил 131 на УМЗ
L2140
2 часа назад, toxa333 сказал:
я нашел только это в дизельной теме. Оно? Тут нет про ГП.
Оно (модель гп 31105) там есть в тексте и может в видео.
31105-************-30
середина номера типовая для комплектов
  • Спасибо 1
toxa333
1 час назад, L2140 сказал:
Спасибо за помощь. Все нашел. Осталось найти оригинальный газовский у продавцов. Завтра в педали потопаю.
31105-2402165-30
В Балт Каме их нету
Изменено пользователем toxa333
Vovchikk
Тоже помню, что после КПП Газика, зиловская коробка показалась верхом совершенства. Только не надо её пытаться в наглую воткнуть, когда всё уравняется, передача воткнётся, даже без сцепления.
Татарин
Если разделить рычаг переключения резиновыми вставками, как на родном Газелевском,то шума будет меньше.
B.V.A
@toxa333 , тише её можно сделать, так же включатся будет лучше, кулису так же можно сделать какую хочешь..
Ну и шум не всегда идёт от КПП, а может и от сцепления  и  кардана тоже.. тут как бы по идее смотреть надо все визуально..
Ну и непонятно что внутри КПП) в этом тоже может быть причина, кого она повидала на своем веку и т.д..)..
https://youtu.be/Rfqn6RN6csg?si=CvugQr-m4a0lNVaC
aldar
если проложить поролон между полом кабины и кпп шум значительно снизится.я поролоном 10см проложил у кулисы.как раз под пластиковой крышкой
Жигуль
В 26.11.2024 в 12:13, toxa333 сказал:
Всем привет. В 11 раз сломалась коробка в рейсе. Пока маялся с подменой,опоздал на выгрузку. Правая рука теперь тяжелее лодки держать не может после операции,поэтому я решил искоренить этот проклятый узел. Отдал тачку на ремонт рамы под кабиной и установку зиловской пятиступки. Знаю,что потеряю в скорости,но мириться с уродской легковой коробкой больше не могу. Будут вопросы- спрашиваете. Я и сам инфу не мог нормальную нарыть,что и при каких скоростях и как едет,с каким редуктором,колесами и тд.
Нужен редуктор с передаточным 12/43 ,и будет норм скорость, но сложность в том что такую пару делает только одна фирма в Нижнем ( может кто тот ещё начал, но пока не слышал), и хотя есть такая  на Волгу но она послабей и долго не проходит.
8 часов назад, Жигуль сказал:
узет трёшку такая пара переваривает спокойно.но надо учитывать что разгон будет не просто медленный,а очень медленный со стоковым мотором.плюсом падение тяги.что не критично для V8 на автомате,то может оказаться очень критично для стокового мотора и коробки зил.
GoldeN
Кардан не охото делать не стандартный, так бы тоже себе на 409 бы зиловскую поставил бы. Понижение 1й и задней мечта... 5й один фиг не пользуюсь, На зиле гонял все отлично переключалось и невыло, в отличии от газика. Наверно еще алюмишку можно подумать поставить 3309 валдай, она хоть послабее чем зил но умотать газелевским мотором ее будет трудно и пониженее тож хорошее...
toxa333
В 09.01.2025 в 11:29, Жигуль сказал:
Нет. Этот редуктор не потянет даже пустую. В итоге собрал один человек мне редуктор 10/39, с ним уже намного тяжелее стало. Но скорость и обороты вернулись обратно. 85 кмч это 2500 об мин.
12/43 не потянет точно. Если только поджопник 2705 и то пустой. О 6 метровке до с подъёмами,речи быть не может.
zhn36
1 час назад, toxa333 сказал:
камминс надо
камминс сила
Зедияров Александр
В 26.11.2024 в 14:33, toxa333 сказал:
А,понял. Спасибо. Но я сторонник русской народной балалайки. Потому что дюну не починить в Уренгое в -50. И это,у брата Хайс грузовик,та же дюна. КПП тоже ломается. И у меня были две ивеки Дейли. На первой коробку ремонтировал на 160 000 рублей. На второй пришлось в Белоруссию ночью срываться на маленькой,чтоб купить коробку и в понедельник уже в строю быть. Больше нет доверия этим дюнам,мерсам,ивекам... Люблю я русское топорное неотесанное.
а у брата на Хайсе какой двс стоит?
на дюны есть и слабые кпп с двс 3L, 5 L
А есть и под 4 литр
и кпп соответсвенно разные
toxa333
Пробег на зил КПП уже 42 тысячи. Все приработалось,доволен как слон.
@toxa333 или привык. :biggrin:
9 часов назад, toxa333 сказал:
Офигеть! Тут третий месяц дома сидишь, а люди за это время 42000 км наматывают))
БРОДЯГА74
45 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Это по тому что ты зиловскую коробку не ставишь...:biggrin:
  • Нравится 4
toxa333
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ну я за декабрь только 22000 накатал.
Да ты стальной чувак! Даже шурин мой на Скании в лучшие годы тыщ 18 наматывал за месяц, когда спал по 4 часа в сутки.
У меня на Газели наверное 10000 км потолок в месяц и то считанные разы такое было.
toxa333
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Vovchikk
16 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Скорее всего не нормальный. Зачем так над собой издеваться. А если сердечко не выдержит, кому потом лучше от этого будет. Зато заработать должен как минимум 600-700 тыс. грязи, рекордсмен.:smile:
frolik
В 14.01.2025 в 06:43, toxa333 сказал:
Здравствуйте. А как с тягой на данном редукторе ? Получше, похуже ? Ну и вообще, интересует субъективное мнение, именно перевозчика, что именно выиграли с установкой это й КПП?
Руслан3110
Приветствую! Подскажите пожалуйста Газель бизнес двигатель Каминс для переделки чтобы воткнуть КПП от ЗИЛ длина первичного вала какая должна быть чтобы с переходной плитой установить? Переходная плита 35мм толщина.у Меня 6,2 метра Газель заморочился с этим делом хочу поженить
Изменено пользователем Руслан3110
Добавить
Руслан3110
А 10-43 редуктор нормально на КПП бычок 22 зуба
toxa333
@frolik тяга очень похожа как пара 10/43 заводская с родной коробкой. Колеса 185
В 24.03.2025 в 00:07, frolik сказал:
Выиграл спокойствие и уверенность. Теперь не надо валятся на обочине поуши в говне и менять голимую заводскую коробку на голимую заводскую коробку.
Олег Ф.
Тоха, я видел тебя на Ютубе, в ролике череповецких сервисменов, тех, которые тебе устанавливали эту КПП.
