99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
Какие то глупые споры про эргономику Буханки)). По сравнению с ней Газель просто чудо эргономики и безопасности .
  • Нравится 4
соболевич
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Вы еще джипы ВОВ  вспомните - ГАЗ-67 или иномарку ВИЛИС по комфорту, на крайняк Газ-69.))
aldar
я на многих сидениях пересидел..в том числе и эс класс.но для моей спины лучше сидения волги не попадалось.на этой сидухе я с легкостью могу 10-12 часов проехать и усталости не бывает.а вот на пассате так не забалую)).4-5часов и уже надо поерзать на сидухе чтобы не уставать сильно..
Vovchikk
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
При твоей комплекции безсспорно, но для меня норм, тем более сидуха от калины очень удобная для меня. Про рыбалку скинул, десять часов ходу, половина практически по бездорожью, вторая-третья, вообще не устал.
Vovchikk
@w201403 Неохото было с гаража выгонять, так что фотка не очень, как-то так.
  • Нравится 5
Sanya Kulibin
Может кому интересно по SWAP у не родного движеа. Правда машина совсем другая, но тем не менее суть одна и та же.
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=103399
И если планируется переделка старой ГАЗели, то вот ещё ссылочку выкладываю.
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=149004&sid=32cdf64d2cfbd1f3a2bd6fce5cfba4b9
Это все я делал сам и знаю по переделками машины и SWAP у не по наслышке.
Изменено пользователем Sanya Kulibin
добавил ссылку
MAGNUS
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Что там про вмешательство в рулевое управление гайцы говорят, забыл?)
MAGNUS
55 минут назад, w201403 сказал:
Это вне темы, конечнО, но интересно. А подлокотник под левую руку вы не делали? Или это неудобно?
Там итак боком дверь подпираешь, может просто не влезть.
57 минут назад, w201403 сказал:
Взять бы где-нибудь этот УАЗ, проехать хоть 50км по трассе и грунтовке..
Там уже после пары минут довольно тоскливо, плюс сам процесс посадки/высадки специфичен.
Vovchikk
6 часов назад, w201403 сказал:
И колонка рулевая регулируется, наверное?
Нет.
5 часов назад, MAGNUS сказал:
Поменял только бублик, больше ничего не делал.
Sanya Kulibin
Буханка тоже для дома не очень здорово. Не здорово в смысле ремонта. Новую если буханку, одно дело, а уставшую тоже не айс. Хотя бы сцепление поменять на буханке в улично-гаражных условиях. Уже будет проблемка . Уж даже не говорю про проблемы с движком. Подлезть для ремонта очень хлопотно. Зимой менял стартер на буханке, так и то без ямы в боксе, никак. Ремень генератора и то весьма проблематично на улице зимой менять.
slad
4 минуты назад, Sanya Kulibin сказал:
Ремень генератора
В буханке с 409-м, что не возьмись менять, - сплошное удовольствие..
PanDiman
в Соболе тоже можно все поменять на улице
Sanya Kulibin
10 часов назад, w201403 сказал:
Это любых подобий Буханки касается? И Головастика?
Так у них кабина вроде как одинаковая. Я не один год ездил на рабочей буханке , хотя сам и не ремонтировал ее особо. Если только по мелочи. Газпром контора богатая, пусть в сервис сдают! Менял как-то стартер на месте, прямо на рабочем объекте. Не завести было, а на тросе далеко тащить. Удовольствие скажу так себе. Менял с напарником сцепление так же, машина была нужна, что бы пошабашить в праздники. И пока коробку с раздаткой ставили, тоже прокляли все на белом свете! Ремень менял генераторный, на морозе и в темноте, на улице, тоже вещь такая себе! На ГАЗели и Соболе такие вещи делаются на раз и без проблем. Помпа на УАЗе потекла, так я даже не стал заморачиваться с ее заменой. Это надо под машину разобрать, что бы туда довезти . Механик отогнал на сервис машину. А через 3 дня пригнал обратно.
gazelist24rus
В 03.08.2025 в 02:20, MAGNUS сказал:
Нуу.. как говорится "Зубов боятся, в лес не ходить" Иии.Там где ездит этот УАЗик, вряд ли ездят ГАЙцы на Приорах. Если и попадутся на УАЗиках, будут местные, ну в смысле "Привет Земеля, как рыбалка? а то я тоже собрался на выходные". :smile:
GoldeN
В 03.08.2025 в 14:30, w201403 сказал:
@Vovchikk может, вы и правы.. Может, для хозяйства Соболь и чрезмера. А надо что-то, типа Буханки, Профи и т.п. Да, раздумья..
Семейство 469, и буханки по эргономике мне большне трактор  напоминает ))) Когда уазика взял на старом 417 показалось что это что то среднее между запорожцем и мтз 80... Что там избыточного в соболе нормально сидишь ездить удобно габариты небольшие, ремонтируется так же все легко и непринужденно...
ZAN57
В 04.08.2025 в 11:22, Sanya Kulibin сказал:
Ну не знаю... я дважды делал капремонт двс буханки, причём "в одного". Включая снятие и установку и двс и раздатки/коробки. Фиг знает, может молодость... двс чз лючок полиспастом, коробку с раздаткой снизу, лёжа на спине, запихиваешь ногами.в армии подсмотрел...стартер снимается/ставится легче, чем скажем на классике 2101.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
В 01.08.2025 в 15:20, aldar сказал:
Аааабсолютно. Лучше стандартных передних сидушек газ- 3110, особенно нулевых годов,  в велюре, с регулировкой упора в поясницу, с высокой спинкой, пока не встречал, включая многие хвалёные иномарки, особенно европейки. В американках встречаются схожие с волговскими. Поэтому я и взял 3221 со ысеми 9ю сиденьями чисто Волговскими передними. Да одел на кресла чехлы с вшитым поролончиком в спинках с поддержкой по бокам, да подушки от рождения мягкие, не то что "кирпичи" у европеек, и в чехлах на подушках ещё 20-30мм поролона добавлено переменной толщины. короче проедешь 800- 1000км, а вылазить неохота...
Тут один мне посоветовал поставить сидушки от автобусика мерина- спринтера в салоне, якобы ширина прохода между вторым рядом кресел и кухстолом увеличится аж на 25см, у него валялись в гараже как раз 2шт. ... ну да, ну да... а в голову не приходило, что таких мериновских (особо не отличаются от маршруточных газелевских, только жёстче) умещается по ширине салона аж 4шт, и ещё место остаётся... а волговских 3шт влазит только... и подушка толще в 2 раза. Короче волговские - это кресла, маршруточные- сидушки... и даже водительские многие- сидушки...
Pancho
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Пару лет назад ехал пассажиром в спринтере из Краснодара в Туапсе ,проклял все,глаза все проглядел в ожидании Туапсе.
valemat
1 час назад, w201403 сказал:
А если, допустим, не Соболь, а ГАЗель 33027. Есть варианты в пределах 1500000, с пробегом до 90т.км. Правда, написано, что была у юрлица. Много она дороже/сложнее по ремонту? И большая ли разница на трассе, если расстояние в один конец до 500км
Для хозяйства хорошая машинка и пробег маленький, для юрлица. Хотя обычно на юрлицах накручивают . Цена большая.
Изменено пользователем valemat
aldar
3 минуты назад, w201403 сказал:
Новый 2310
харрошая машина..у мене две было..удлинял до 4м
aldar
12 минут назад, w201403 сказал:
А сам удлинял или к кому-то обращаться надо? Луидор продаёт с 3м кузовом. Вот тоже думаю..
перваю удлиняли в чайке сервис.а вторую в нино перегонял.потом там же удлинял газель нынешнюю
Armia
стОит ли купить  газель из под скорой помощи 2007 г.в. для себя, для строительства на даче и так, если что-то крупное увезти/привезти?
Пробег 340 т.км
категоimage.thumb.png.2a97f87a5c74b7d702fb97e3736e67fe.pngрия "В"
PanDiman
17 минут назад, Armia сказал:
Пробег 340 т.км
категория "В"
за 100 тыр пойдет для строительства дачи )
Armia
1 минуту назад, PanDiman сказал:
а если дороже станет? 120 - 150 т.р.?
PanDiman
Только что, Armia сказал:
ну это уже смотреть надо )
