Dimitriy62
Рыскает по дороге
Dimitriy62
Всем доброго вечера, подскажите, что делать, куда смотреть? Валдай 2011 г.в Каминс 3.8, кидает из стороны в сторону при движении по ровной дороге, приходится постоянно подруливать. Люфтов в рулевой нет, сайлнблоки все новые, схождение делал, рулевой механизм новый, шкворня: люфтов нет, рулевые тяги и корданчик новые. Что делать уже не знаю стою в тупике. Подскажите, как вылечить эту болячку.
jeka1981
27 минут назад, Dimitriy62 сказал:
схождение делал
я тоже где только не делал схождение. резину жрет в гололед не рулиться .решил сам сделать схождение . с третьего раза поймал тот момент .когда и накат появился и руление стало нормальным .разница в схождении составила 4 мм / \
Dimitriy62
Вчера сделал еще раз схождение в другом месте стало немного лучше, но все равно едет сам, то влево то вправо и приходится постоянно подруливать. У кого не спроси все разводят руками.
valemat
А давление в шинах проверял?
B.V.A
Рулевой механизм новый пишите..
Где вы его покупали, он точно новый!?.
Не восстановленый ?
Прикручен хорошо, проверьте ещё раз..
Шкворня проверить.. вывесить, руль тягу снять, ступицы должны поворачиваться легко, если закусывает или туго, то в этом причина..
Причин может быть много..
Ну и как это  началось изначальн как, до ремонта или после?.
  • Спасибо 1
Dimitriy62
До ремонта не знаю, как было машина была не на ходу. Я её купил начал ремонтировать.
Вот по поводу шкворней: люфт проверил, прошприцовал тяги поменял и всё. Не пробовал, как ступицы поворачиваются. Спасибо.
По поводу рулевого механизма заказал привезли, а вот какой он с виду новый табличка 07.2023г денег стоит пи….ц 98500 отдал.
B.V.A
35 минут назад, Dimitriy62 сказал:
Норм  они денег заработали(.. надо было здесь написать я бы сказал где по чесноку и норм ремонт делают..
Ну и если бэу мех. восстановленный отмытый, и машина работала на межгороде то выбит зуб канавка, от этого и будет гулять.
Проверьте кронштейн к раме как прикручен и сам мех, к кроншт.. болты то хоть с конусами были)..
Всякое бывает от этого и интересуюсь).. так как бывает вся суть в мелочи, ну и ремонт по интернету этж пдц..
Перед рессоры мелкие саленты меняли?
Ещё раз пишу причин может быть много)..
Даже если кузов плохо прикручен), или стойку две у кузова оторвало, трещины..
Изменено пользователем B.V.A
t-r-a-k-t-a-r
можно еще резину попробовать поменять
У меня на мягкой ХаккаС2 и КАМА 131 передок сильно плавал в колеях и где фрезой сняли асфальт. Обе были на 195/75 размером.
B.V.A
Норм Валдай идёт как утюг, и без разницы зима лето..
Лет семь назад с знакомым поехал на газельке новой пять метров тент по восьмёрке в Архангельск, она плавает в колее по зиме.. его рубить начало я залез за руль, млят она плавает, он ты говорит не переживай, далеко с дороги не уплывёт и  подруливать не надо , привыкнешь.. фура встречная, её чуть с дороги не сдуло.. я подумал ну е на.. эж пдц.. на такой тачке ездить..
Потом попривык, но осадок остался..
Едешь постоянно  в тонусе,  не поспать, не чаю попить, не чё не охото, мысли доехать остаться живым..
Dimitriy62
Сегодня буду шкворня смотреть, завтра отпишусь.
aldar
21 час назад, B.V.A сказал:
ты бы попробовал на собольке с 4 метровым фургоном проехаться..этот плывет так плывет.
Dimitriy62
Всем спасибо за советы, разобрался. Сделал сам схождение по линейке и все стало хорошо машина, как по струне едет не кидает из стороны в сторону всё отлично. Вот такие у нас в городе специалисты по схождению, в разные места ездил, крутили вертели датчики вешали, а результат ноль. Я уже не знал на что думать,  всё новое стоит , а оказывается всё так просто. Блин сколько было потрачено времени, нервов, денег.
  • Нравится 4
К моим Бубукам часто после стендов с датчиками приезжали переделывать развал/схождение. Они без датчиков с линейкой и отвесом все правильно регулировали))
B.V.A
Эт по старинке по умной  книге..
Сейчас ведь их нЕ читают!.
иначе делали бы сами, сложного не чего нет..
Много уже от кого слышал, от перевозов.. я водитель!!! Зачем мне в автомобиле разбираться.. на это сто есть..
