Дмитрий096
Заводится и глохнет
Дмитрий096
Всем привет! На 4216 евро 4 появилась такая беда заводишь на холодную все хорошо с пол тыка немного прогревается начинает глохнуть, повторно запускаешь работает доли секунд и глохнет и так всегда пока полностью не остынет ошибки при этом никакие не вылетают. Замерил давление в рампе в норме и когда глохнет оно не падает и насос не отрубает. Думаю может ДТОЖ неверные данные дает, скинул с него разъем ничего не изменилось кроме появившегося чека на панели. Снял с одной свечи бронепровод накинул на другую, завожу на трех цилиндрах и в момент когда начинает глохнуть искра не теряется
Чудеса, у меня такого не было никогда. Может ЭБУ залито водой или проводка под капотом сгнила.
L2140
@Дмитрий096 @Дмитрий096
Нормальный сказ. Есть вопрос какой-то?
Дмитрий096
Хз разъемы на датчиках снимал все сухо, на эбу разъем тоже в порядке все. Позвонил диагносту сказал ошибок нет не поеду разбираться
Таракан
15 минут назад, Дмитрий096 сказал:
Глушитель пеной залили.
6 минут назад, Дмитрий096 сказал:
Открути приемную трубу от коллектора.
Кому то прогрев надоел этого чёртова драндулета.
@Таракан проще наверное глушитель открутить от приемной трубы? Я бы не стал лишний раз трогать соединение трубы и коллектора на УМЗ.
Можно ещё лямбду выкрутить.
Таракан
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Или так
Дмитрий096
@Таракан интересная мысль но мне кажется лямбды бы с ума сошли. После твоего предположения возникла мысль а не мог ли конденсат замерзнуть где нибудь в приемной трубе так как машина стоит мордой под уклон , хотя там такой объем трубы что маловероятно
Таракан
1 минуту назад, Дмитрий096 сказал:
Мог
2 минуты назад, Дмитрий096 сказал:
Они не успевают. Лямды начинают работать после прогрева двигателя свыше 60⁰
Мог замерзнуть в глушителе.
Дмитрий096
@Таракан интересно очень завтра проверю
Таракан
8 минут назад, Дмитрий096 сказал:
Нам не забудь тут рассказать.
Дмитрий096
@Таракан @Таракан а насчет датчик коленвала не может быть что он мозг делает ? Хотя скорее всего искра бы пропала и вылетел чек. Сам на свои вопросы отвечаю
Таракан
Иди откручивай дк и проверяй
lostmedia
1 час назад, Таракан сказал:
48 минут назад, Таракан сказал:
Как тогда холодный работает?
Не проще к трубе руку приложить и посмотреть, есть ли выхлоп?
Дмитрий096
@lostmedia выхлоп идет проверил сейчас
Таракан
8 минут назад, lostmedia сказал:
Как долго работает?
@Дмитрий096 поменяй датчик коленвала или его разъём на проводке осмотри, я раз в деревне шевельнул разъём и все)) Хорошо брат привез по пути из города. Только из за этого датчика двигатель вообще не будет работать.
aldar
на обороты нужно смотреть когда стартером крутит.если дкв глючит то и обороты неадекватные показывает тахометр..
Татарин
2 часа назад, Дмитрий096 сказал:
При сжигании 5-6л бензина в атмосферу выбрасывается около литра воды.На морозе, привет всем любителям(улиточкам) тошнить по городу.
Дмитрий096
@Таракан короче приехал товарищ проверил ДК он сказал с ним все порядке, лазили лазили он такой давай давление померием я говорю я же мерил. Он настоял померили и какая картина вылезла его манометр показал падение давления во время работы двигателя а мой держал 4 очка и не сбрасывал. Решили заглушить накачать давление и не заводя посмотреть  и оно падает не быстро но падает. Назревает вопрос в баке стоит же обратный клапан он получается не держит же или сам насос моросит. Оказывается какой то манометр сбил с пути. Глупо
нет там его.там стоит - Регулятор Давления Топлива.
Дмитрий096
@Crady ну он же может моросить?
10 минут назад, Дмитрий096 сказал:
там тупо пружина.калибрования 4 "очка".насос -фильтр-тройник из него дальше рампа и обратка.рдт может и держит давление.насос в момент остановки делать это совершенно не обязан.
отцепить подачу,туда пневмоситему с бензином.если будет глохнуть и в этом случае,система подачи топлива из числа подозреваемых исключается.если нет,то смотрим кроме давления ещё и объём подачи бензина.грубо говоря 4 и очки и литр топлива это не одно и то же что 4 очка и 100 грамм топлива.в этом случае меняется насос и ФИЛЬТР.
L2140
17 минут назад, Дмитрий096 сказал:
О! Вот и вопрос появился.
У Вас нет давления топлива при работе эбн. Меняйте модуль всборе.
Дмитрий096
@Crady спасибо буду пробовать, тут ребята отвечают версии подкидывают  а то смотришь в свои чаты газелистов в городе кто то помощи просит кроме как протри фары постучи по колесу никто ничего не напишет.
