Мишлен
Пайка проводов
Мишлен
Всем привет! Кто как считает допустима пайка в авто?
Недавно ставили на соболь GPS трекер и кто ставил сказал что пайка не самый лучший способ соединения проводов в авто т.к из-за канифоли провода гниют во влажной сриде.Надо использовать авиационный олово и такую же канифоль
P. S сказал что лучшее соединение в авто это скрутка
Изменено пользователем Мишлен
Валерий(69)
5 часов назад, Мишлен сказал:
Для начала провода нужны автомобильные, они не превращаются в труху внутри изоляции.  Ты же их все равно изолируешь после пайки.
cxem
Пайка нужна в  чувствительных местах (ДМРВ, ДТОЖ ..)
остальное обжимать crimping «обжим, опрессовка»
PanDiman
Ещё после пайки надо отмывать место пайки от флюса ! Даже от нейтрального флюса надо промывать. Я смаваю флюсь спиртом после перегонки (головы и хвосты) и  старой зубной щёткой.
valemat
3 часа назад, PanDiman сказал:
(головы и хвосты
Проще купить изопропиловый спирт. А так надо сахар,дрожжи время, воду, энергию. :biggrin:
RUSlan174
да сейчас есть много способов соединения проводов без пайки. Я если делаю с пайкой то там же термоусадку использую
L2140
13 часов назад, Мишлен сказал:
Жилы проводов дб изолированы от среды.
10 часов назад, RUSlan174 сказал:
Под термоусадку попадает влага и потом там все гниёт.Это не лучший вариант в автомобиле.Уж лучше скрутка.Покрайней мере меня так учили в авто акустике.А там знают толк в потере звука на соединениях.
Татарин
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
Сейчас есть ТУТка с клеевым слоем.Заплавит  за милую душу.
PanDiman
9 часов назад, Alex030569 сказал:
https://www.ozon.ru/category/termousadochnye-trubki-9793/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=термоусадка+с+клеевым+слоем
jeka1981
я всегда все скрутки. соединения. обжимки .места пайки обрабатываю монтажной пастой для сборки двигателя.паста не вымывается .нейтральная для олова проводов
Татарин
Ещё, в старых учебниках  по электромонтажному делу,пишут про обработку мест пайки  ЦАПОН-лаком.
Кстати, его можно использовать и как  фиксатор резьбовых соединений.
Это лучше,чем натянуть термоусадку и да же с клеем.Вода под кузовом все равно туда попадет.
PanDiman
Только что, Alex030569 сказал:
я соединял на первом насосе (для промывки скважины) провода этой термо.ус.трубкой с клеем в два слоя и замотал синей изолентой ( изолировать только синей !!!  ). узо не срабатывает, наверное все таки работал клеевой слой.
4 минуты назад, PanDiman сказал:
В скважине другая вода.На дорогах реагенты сыпят.Еще и температура скачет от -30 до +30.
Татарин
Можно промазать лаком,и посадить ТУТку с клеевым слоем.Ну и для полной уверенности замотать синей изолентой:biggrin:.
Хотя есть самозатягивающаяся изолента.Стоит правда дороговато.Но как в резину закатал.Броня.
Татарин
22 минуты назад, Татарин сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/samospekayuschayasya-izolenta-3m-kvt-sil-20-59319-700647/#searchQuery=Изолента&searchType=autocomplete
PanDiman
Вот тут вот 9 м https://ozon.ru/t/l6D4mZ2
Москаль
В 07.01.2025 в 06:59, cxem сказал:
самый изнашиваемый провод это положительный контакт от аккумулятора к силовому блоку!!!
а двигателем cummins еще цепь тена накала!
20 часов назад, Alex030569 сказал:
ясно понятно...способ соединения проводов и способ изоляции,эт как говорят в одессе две разных разницы.
чем это будет отличаться от советского метода применявшегося в военке?ПВХ кембрик размоченный в ацетоне и натянутый на провода?его потом ещё аккуратно пёрышком с краской подписывали,в ручную.
ну если уж так страшит тебя термоусадка,даже клеевая,то шолковая нить + бф,и ручками самозатяжную марку,а сверху лак.
@Crady
10 часов назад, Татарин сказал:
@Alex030569 вообще применение лака при пайке проводов,плат и прочего понимаешь?для чего?зачем?и почему его не используют?а если используют то какой?или чисто так...синяя изолента наше фсё?к стати изолента какого класса используется в авто?какие цвета для чего?почему запрещено обматывать провода изолентой наглухо?почему запрещено обматывать гофру изолентой наглухо?если это не оговорено в тех документации?в каких случаях запрещено использовать пайку?а в каких пайка ОБЯЗАТЕЛЬНА?почему скрутка как отдельный вид соединения не рекомендуется?а кое где и вообще запрещена?термоусадка с каким коофицентом используется для каких проводов и соединений?в каких случаях термоусадка запрещена?в каких случаях изолента запрещена?почему при изготовлении жгутов не рекомендуется плотная укладка проводов или укладка без перехлёстов? почему в некоторых случаях запрещено увеличивать сечение проводов?
Татарин
Во, валит а.:biggrin: Профессор   @Crady  остановитесь.За что?:biggrin:
  • Нравится 3
PanDiman
11 минут назад, Crady сказал:
  • Спасибо 1
6 минут назад, Татарин сказал:
За что?
за провода.smile смайлики смайлы
8 минут назад, Татарин сказал:
остановитесь
так это даже не четверть вопросов.smile смайлики смайлы
