Георгий С.
Нет света и чека
Георгий С.
Здравствуйте!
Возникла проблема. У меня соболь змз 406 карбюратор,  2003г.
Начиналось всё с того, что начала барахлить печка, иногда переставала работать, потом вовсе перестала реагировать,  дело было днём по этому другую проблему сразу не заметил, вместе с печкой пропали ближний и дальний свет, и при запуске не загорается чек.
Увидел, что немного оплавились контакты на фишке контактной группы, почистил, печка заработала,  поменял фишку"папа" на новую,  но проблемы с чеком и светом остались, притом вся остальная электрика исправно работает, табло светит,  габариты есть и дальний на рычаге, машина заводится, контактную группу менял в прошлом году.
Изменено пользователем Георгий С.
Силовые предохранители смотрел под капотом?
Георгий С.
Да  все целые
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Георгий С. сказал:
Вангую, её опять менять придется!
Георгий С.
30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тоже такие мысли посещали, но сомневался, т.к. в прошлый раз вместе со светом и печка не работала.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Георгий С. сказал:
Они на одном контакте.
Георгий С.
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
А печка то сейчас работает
БРОДЯГА74
За пол года уже 4 штуки поменял, сначала свет пропадает потом печка...))) Там контакты обмедненные а не медные...
Георгий С.
26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Попробую
Москаль
5 минут назад, Георгий С. сказал:
Попробую
так дело не пойдет, скинь крышку и "покажи"!!!
2 часа назад, Георгий С. сказал:
Да  все целые
Они бывает с виду целые, а на самом деле нет))
Георгий С.
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Смотрел, целые они, прошлой зимой перегорал  силовой предохранитель,   ничего не работало, мотор не заводился.
2 часа назад, Москаль сказал:
Крышку  контактной группы снять? Что показать?
Олег Ф.
Силовых несколько, один сгниёт, мотор не запустить, а другой, так света нет.
@Олег Ф. ну у него вроде дальний то моргает с переключателя.
Георгий С.
Георгий С.
Чек не отображается на табло.
Контактная группа на это влияет?
Отображается только лампочка stop, потом тухнет.
Из света работают, только габариты, поморгать дальним, салонный свет, плюс обе печки.
vlad75
Лампа перегорела.
