Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 (изменено) Здравствуйте! Возникла проблема. У меня соболь змз 406 карбюратор, 2003г. Начиналось всё с того, что начала барахлить печка, иногда переставала работать, потом вовсе перестала реагировать, дело было днём по этому другую проблему сразу не заметил, вместе с печкой пропали ближний и дальний свет, и при запуске не загорается чек. Увидел, что немного оплавились контакты на фишке контактной группы, почистил, печка заработала, поменял фишку"папа" на новую, но проблемы с чеком и светом остались, притом вся остальная электрика исправно работает, табло светит, габариты есть и дальний на рычаге, машина заводится, контактную группу менял в прошлом году. Изменено 10 января, 2025 пользователем Георгий С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 415 Опубликовано 10 января, 2025 Силовые предохранители смотрел под капотом? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 Да все целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 918 Опубликовано 10 января, 2025 3 минуты назад, Георгий С. сказал: контактную группу менял в прошлом году. Вангую, её опять менять придется! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вангую, её опять менять придется! Тоже такие мысли посещали, но сомневался, т.к. в прошлый раз вместе со светом и печка не работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 918 Опубликовано 10 января, 2025 1 минуту назад, Георгий С. сказал: в прошлый раз вместе со светом и печка не работала. Они на одном контакте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Они на одном контакте. А печка то сейчас работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 918 Опубликовано 10 января, 2025 За пол года уже 4 штуки поменял, сначала свет пропадает потом печка...))) Там контакты обмедненные а не медные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: За пол года уже 4 штуки поменял, сначала свет пропадает потом печка...))) Там контакты обмедненные а не медные... Попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 247 Опубликовано 10 января, 2025 5 минут назад, Георгий С. сказал: Попробую так дело не пойдет, скинь крышку и "покажи"!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 415 Опубликовано 10 января, 2025 2 часа назад, Георгий С. сказал: Да все целые Они бывает с виду целые, а на самом деле нет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Они бывает с виду целые, а на самом деле нет)) Смотрел, целые они, прошлой зимой перегорал силовой предохранитель, ничего не работало, мотор не заводился. 2 часа назад, Москаль сказал: так дело не пойдет, скинь крышку и "покажи"!!! Крышку контактной группы снять? Что показать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 979 Опубликовано 10 января, 2025 Силовых несколько, один сгниёт, мотор не запустить, а другой, так света нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 415 Опубликовано 10 января, 2025 @Олег Ф. ну у него вроде дальний то моргает с переключателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 20250110_191602.heic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января, 2025 Чек не отображается на табло. Контактная группа на это влияет? Отображается только лампочка stop, потом тухнет. Из света работают, только габариты, поморгать дальним, салонный свет, плюс обе печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 11 января, 2025 Лампа перегорела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
