Tihon070 0 Опубликовано 19 января Доброго времени суток! На газете бизнес, решил поменять кулису, точнее рычаг ремкомплект. смотрел видео, ничего сложного, но там не сказали, что нужно менять в нейтральном положении. Собственно вопрос: все собрал не вперед не назад рычаг не втыкается. Не могу воткнуть в нейтралку, авто заглушил на первой передачи. Как вернуть в нейтраль? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 19 января Странно, вытащи рычаг и посмотри как стоят вилки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tihon070 0 Опубликовано 19 января Проблема в том, что хз как они должны стоять) вытащил все полностью, не охото снимать корпус. И тем более снимать коробу) лежит вторая коробка, но она на весну, на замену эта еще норм. Мож кто сталкивался, как вернуть ее в нейтралку Возможно на второй скорости зависла, сейчас засомневался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 19 января Смотри прорези вилок, должны совпадать все три. Если не совпадают, то отвёрткой возвращай на место. Если включена 1 передача, то правая вилка сдвинута назад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tihon070 0 Опубликовано 19 января 1 минуту назад, lostmedia сказал: Смотри прорези вилок, должны совпадать все три. Если не совпадают, то отвёрткой возвращай на место. Если включена 1 передача, то правая вилка сдвинута назад. Корпус кулисы нужно снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 19 января Нет, только рычаг. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tihon070 0 Опубликовано 19 января 14 минут назад, lostmedia сказал: Нет, только рычаг. Утром фото скину) я с Томска у нас уже ночь и холодно с утра этим займусь) спасибо. Не совсем понимаю как там вилки должны стоять, но думаю разберусь. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 19 января 5 минут назад, Tihon070 сказал: Не совсем понимаю как там вилки должны стоять, но думаю разберусь В одной плоскости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 19 января 9 минут назад, Tihon070 сказал: Не совсем понимаю как там вилки должны стоять, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 731 Опубликовано 19 января Зачем куда-то лезть в машину, что-то ковырять, если не понимаешь ничего. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 19 января чтобы понимать нужно туда залезть 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 января Зачем лишний раз напрягать мозг, проще на диване алкоголем залиться до воронки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
