Bikuz 0 Опубликовано 26 февраля Здравствуйте, закончил ставить гбц (змз 406 инжектор) после пробития прокладки, по итогу остался один неопознанный болт, размером М6х45 с резиновым колечком под шляпкой, помогите опознать его, может кто узнал? Поиск говорит что либо с помпы либо с бугеля распредвала, но там вроде м8 и никаких резиновых колечек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 26 февраля Не встречал болтов с резиновым кольцом на Газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 26 февраля болт с бугеля распредвала то что там кольцо резиновое так этой газели уже тысяча лет все что угодно могли делать или латать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 174 Опубликовано 26 февраля Если М6 х 45 , то с помпы. Распред М8 х 45. Болт М8х1.25х45 ЗМЗ-406 постели распредвала с фланцемhttps://www.autoopt.ru/catalog/041095-bolt_m8h1_25h45_zmz_406_posteli_raspredvala_s_flancem_jetna?ysclid=m7lxa6t66r687834009 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 26 февраля 4 часа назад, dtrans сказал: Если М6 х 45 , то с помпы. Распред М8 х 45. Болт М8х1.25х45 ЗМЗ-406 постели распредвала с фланцемhttps://www.autoopt.ru/catalog/041095-bolt_m8h1_25h45_zmz_406_posteli_raspredvala_s_flancem_jetna?ysclid=m7lxa6t66r687834009 А где на помпе болт под ключ на 10? Помпу крепят 3 болта и 2 шпильки и те на 8 все Так навскидку там и болтов то на 6 раз два и обчелся. На натяжном устройстве ремня, но там длинный. Топливную рампу 2 болта держат похожих, РДВ, но там короткие. Ну еще датчики, но там тоже коротыши. Сдается мне этот болт откуда то с евро 3, с крышки клапанов, или под клапанной крышкой есть еще стяжной болт, который переднюю крышку к головке крепит, сверху вниз стоит. А внутри все болты на 8, и бугеля, и натяжители цепей и успокоители. Еще по моему болты на 6 держат заднюю крышку на ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 174 Опубликовано 26 февраля (изменено) 43 минуты назад, Vovka31 сказал: А где на помпе болт под ключ на 10? Помпу крепят 3 болта и 2 шпильки и те на 8 все Так навскидку там и болтов то на 6 раз два и обчелся. На натяжном устройстве ремня, но там длинный. Топливную рампу 2 болта держат похожих, РДВ, но там короткие. Ну еще датчики, но там тоже коротыши. Сдается мне этот болт откуда то с евро 3, с крышки клапанов, или под клапанной крышкой есть еще стяжной болт, который переднюю крышку к головке крепит, сверху вниз стоит. А внутри все болты на 8, и бугеля, и натяжители цепей и успокоители. Еще по моему болты на 6 держат заднюю крышку на ГБЦ. Да при чём тут ключ? Там главное резьба разная. На р.валу 1.25 шаг. Что с наружи 1. КМК по годам, разные головки могут быть. Последний семейства 406, у меня был 14 лет назад. Не берусь утверждать. Да и кто там, что в крутил до этого. Кто теперь знает? Изменено 26 февраля пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 26 февраля 6 часов назад, zhn36 сказал: болт с бугеля распредвала там м8 идут 5 часов назад, dtrans сказал: Если М6 х 45 , то с помпы. А куда он там вкручивается? Я вроде все закрутил, не сзади ли? 1 час назад, Vovka31 сказал: Еще по моему болты на 6 держат заднюю крышку на ГБЦ. Не такие длинные же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 27 февраля 13 часов назад, Bikuz сказал: там м8 идут А куда он там вкручивается? Я вроде все закрутил, не сзади ли? Не такие длинные же. Нет, там короткие. Сзади в помпу вкручивается тоже на 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 27 февраля Вскрыл сегодня крышку опять все болты на бугелях на месте, откуда этот выпал не пойму... Завел вроде нормально, посмотрим как дальше пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 27 февраля Шутка есть такая, подложить лишние болтики при ремонте). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 27 февраля 25 минут назад, malkov сказал: Шутка есть такая, подложить лишние болтики при ремонте). М. Веллер "Маузер Папанина" .Сборник рассказов Легенды Невского проспекта. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
