НуржанАктобе
Мой первый Газель не могу завести
НуржанАктобе
Всем здраствуйте мужики .
Неделю назад купил Газель 3302 с двигателем змз 402 все никак не могу завести .
Искра есть свечи новые трамблер рабочий , бензин поступает иглу почистил, думал зажигание неправильно стоит насмотрелся роликов на ютубе решил сам выставить.Снял трамблер ,1 целиндр поставил вмт на такт сжатия  , направил  бегунок на маленький провод чтобы встал по метке, поставил обратно трамблер прям как на видео встал по метке. Все собрал обратно завожу движок крутит но не схватывает моментами чуть чуть стреляет в карб .
Теперь вопрос могли ли сбиться метки грм на распредвал ?
Или то что я выставлял вмт и трамблер к распредвалу не имеют отношения ?
Подскажите мне замучался я , первый газель пока ничего не понимаю
L2140
2 часа назад, НуржанАктобе сказал:
Т.е. не видел чтобы эта машина работала и сама ездила?
иглу почистил,
От чего?
Не могли при действиях с распределителем зажигания и его приводом.
бензин поступает
Свечи мокрые?
Татарин
Может мой вопрос  покажется вызывающим,но тем не менее.А  провода в крышке трамблёра  выставлены согласно порядку зажигания ?
lostmedia
Почитай здесь
НуржанАктобе
1 час назад, L2140 сказал:
От чего?
Свечи мокрые?
Свечи мокрые
53 минуты назад, Татарин сказал:
Выставлены правильно 1243
От чего?
Свечи мокрые?
Машину у знакомого брал она ездила и довольно бодро ,забухал знакомый прав лишили на 7 лет , как прав лишили газелька стояла месяца 4
L2140
@НуржанАктобе зря полезли в регулировки и перестановки.
Сейчас вариант заменить бензин на свежий, свечи на сухие . И по книжке выставить и проверить момент зажигания. Потом запускать. Можно использовать впрыск «автозапуска»’в помощь
Будет очень хорошо , если есть возможность перед всем этим замерить компрессию.
НуржанАктобе
Искра есть , бензин есть , выставляю зажигание  1 цилиндр вмт трамблер по рисочке . Пытается завестить хочет но не может,крутит  схватывает по немножку но не заводиться.Что может быть ?
L2140
1 час назад, НуржанАктобе сказал:
Это мы в первом посте читали.
Что делать дальше написано
Татарин
ВМТ может  быть как в такте продувки ,так и в  такте сжатия.
Олег Ф.
Ну да, наверное через маслозаливную горловину видно положение клапанов. Раньше, в стародавние времена учили вывернуть свечу из первого цилиндра, и вставить туда затычку, затем крутить коленвал, при такте сжатия затычка вылетит, останется до метки докрутить. Ну или  просто наблюдая за клапанами можно понять, правильно ли ВМТ поймал.
НуржанАктобе
21 час назад, Татарин сказал:
Это как? Это по клапанам смотреть надо?
20 часов назад, Олег Ф. сказал:
Вот все эти процедуры по несколько раз перепробовал , все равно не заводиться  , только в карб стреляет. Сегодня снял весь передок бампер решотку, выставил зажигание , крутил через стартер и смотрел что да как клапана первого цилиндра открывают закрывают , распред крутится. Но шкив коленвала как то криво крутится (будто подкосило его). Вот теперь думаю как снять этот шкив да глянуть на шестерню распреда
Как понять по клапанам что вмт выставлено правильно?подскажите
соболевич
26 минут назад, НуржанАктобе сказал:
Сворачиваешь на пальце кулечек из бумаги конус, вставляешь его вместо свечи и крутишь коленвал , когда кулечек выскочит это и есть такт сжатия в цилиндре. Вот кулечек выскочит и смотри на какой цилиндр смотрит бегунок. Примитивно, но верно. Второе - ты там случайно привод трамблера не вытаскивал?Точно не помню, но бегунок на этом моторе вроде против часовой крутится,  учитывай это при установке ВВ проводов.
Изменено пользователем соболевич
valemat
Я мокрой бумажкой затыкал вместо свечки, как выплюнет значит степень сжатия.
НуржанАктобе
4 часа назад, соболевич сказал:
Свернул конус из салафанового пакетика  вставил вместо свечи , крутил до момента пока не выплюнул, вставил привод с трамблером с учетом 45градусов    встало как надо рисочка смотрит на стрелку, все собрал  завожу без толку , хлопки ПОК ПОК ПОК не громкие .
Так  методом исключения
1 Бензин в карб поступает на педаль газа льет для достоверности проверил (высосал с бака грамм 200 поджег горит)
2 Искра есть , взял отдельно 1 свечу вставлял в бронепровода по чередности и крутил стартер во всех есть искара с интервалом к трамблеру катушке свечам и комутатору вопрос нет.
3 Метки грм  под вопросом , распред крутится клапана открывает закрывает(незнаю как проверить)
4 Выставление зажигания  Вмт поймал , трамлер по мануалу. Обязан завестить но увы нет
5 Аккумулятор если честно у меня слабенький на 60 ампер стояла на легковом заводила на ура в любой мороз НО кажется в газели он у меня по слабее чувствуется .
Что я делаю не так ? Может аккум у меня слабый ?
соболевич
3 часа назад, НуржанАктобе сказал:
Искра не желтая (слабая) ?, почисть массу на двигатель и посмотри блок предов, что около АКБ (лишним не будет) Ситуация конечно интересная.
БРОДЯГА74
Метки нужно посмотреть на распредшестернях, чудес не бывает!
марик
Высавь вмт сними тамблер и посмотри в привод тамблера, он должен быть ровно параллельно двигателю, ну и ставишь трамблер на 1й цилиндр. Так и проверяют метки ГРМ. На приводе посадочной место трамблера смещено в одну сторону, так что при вмт трамблер должен будет смотреть на 1й цилиндр
Изменено пользователем марик
lostmedia
3 часа назад, марик сказал:
Так проверяют установку привода трамблёра, а не метки ГРМ. Выставить ВМТ, снять крышку трамблёра, смотреть, куда направлен бегунок.
соболевич
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
До этого машин работал и он туда не лазил, что то с зажиганием.
12 часов назад, НуржанАктобе сказал:
Этот момент непонятен  про 45 %. Найди момент сжатия в первом , далее совмести метки на шкиве коленвала и блоке. Далее смотри  куда смотрит бегунок, на крыщке трамблера вроде есть цифры. Что то ты не так собрал, да и зачем привод вытаскивал?
соболевич
 Вот про привод и трамблер https://youtu.be/AvnKHgwLqw0 Попробуй развернуть привод на 180 %
НуржанАктобе
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Всем здраствуйте , у нас мороз пурга снег в лицо ветер в штаны.
Вот только что снял крышку на нижней шестеренке нету шпонки , вопрос она там должна быть?
lostmedia
Конечно, должна быть. Шестерня провернулась на 180гр. Подозреваю, что из-за этого машина и встала на 4 месяца.
НуржанАктобе
9 минут назад, lostmedia сказал:
Распред и коленвал метки совместил, открутил свечу первого цилиндра поршень где то в середине до вмт еще далеко , открыл крышку трамблера бегунок смотрит на 3 свечу. Так теперь подскажите как эта шпонка называется сейчас поеду покупать  в магазин запчастей
18 минут назад, lostmedia сказал:
Как открутить эту шестерню?
соболевич
12 минут назад, НуржанАктобе сказал:
Она там напрессована, наверно нужен сьемник и снять шестерню распредвала (тоже сьемник) бить стучать не желательно - можно распредвал обломить, будь аккуратней. . Возможно посадочное место шпонки разбито, не просто она исчезла.
lostmedia
Называется шпонка шестерни коленвала.
В два резьбовых отверстия вкручивается съёмник и шестерня стягивается с вала.
